Вопрос по обвязке котла отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Makis1978, 14.12.14.
  1. Makis1978
    Makis1978
    Makis1978
    Астана
    Доброго времени суток. При обвязке котла расширительный мембранный бак смонтировали на обратке после циркул. насоса. Мучают сомнения, вроде должен стоять перед насосом, на всасывании? Вопрос - какие могут быть последствия? Дизельный котел Китурами Турбо 13. Система отопления однотрубная, горизонтальная. Радиаторы - алюминий, 5 шт по 8 секций. Теплоноситель - антифриз. upload_2014-12-15_1-29-51.png upload_2014-12-15_1-29-51.png
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кавитация на крыльчатке, при старте насоса.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, при работе тоже, учитывая, что в СО более "густой" чем вода, теплоноситель (незамерзайка). Последствия: завоздушивание радиаторов.
  4. Makis1978
    Makis1978
    Makis1978
    Астана
    Спасибо, обратил внимание на завоздушивание. Ещё вопрос - какое давление должно быть в холодной с/о? На котле сбоку наклейка - максимальное давление 1 кгс/см2.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А ведь на вопрос сложно однозначно ответить.
    1. Необходимо знать ёмкость Вашей СО исходя из этого ёмкость РБ 15..20% от объёма СО.
    2. Этажность здания для одноэтажного достаточно 0,4..0,5 атм. при условии, что на максимальной Т давление в СО не превышает 1 атм.
    3. давление в отсоединённом РБ должно быть выставлено 0,45..0,55 атм. в зависимости от давления которое Вы собираетесь выставить в СО.
    Каким диаметром брошена разводка? В случае малых диаметров (зажатая СО) тоже может быть причиной кавитации (завоздушивания радиаторов).
  6. Makis1978
    Makis1978
    Makis1978
    Астана
    Ёмкость системы 70 литров. Расширительный бак 8 литров. Отапливается 1-ый этаж S=35м2. Разводка выполнена 32 диаметром, полипропилен.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ответ:
    Также п. 2
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ка можно меньше бы, потому как:
    будет оно превышать. Котел 1,5 выдержит. Но как долго это будет неизвестно.
    Систему сделать открытой. РБ на чердак.
    Ну и применение незамерзайки, подразумевает частичное проживание. Как ХВС сливать придумали? И сольется ли вся она?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super: Вообще все вопросы по избыточному давлению снимаются сами собой.
    шло с увязкой, при мах Т* котла, давление в СО не должно превышать 1атм.
  10. Makis1978
    Makis1978
    Makis1978
    Астана
    Да, проживание не постоянно: 1 - 2 дня в неделю (дача). Спасибо за консультацию. В выходные попробую. Кстати, а что такое ХВС?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Холодное водоснабжение.
  12. Makis1978
    Makis1978
    Makis1978
    Астана
    Водопровода нет. Заливаю из бочки насосом. Сбрасываю также в бочку, следом компрессором продуваю.
