Почему потекла крыша
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем YarMario, 14.12.14.
  1. YarMario
    YarMario
    YarMario
    Ярославль
    Всем привет, прошу совета у форумчан, а особенно у опытных кровельщиков. Ситуация у меня следующая, летом построил коробку и естественно накрыл крышу. Металлочерепица с двойной обрешоткой, гидроизоляцией, 200 мм каменная вата и пароизоляция, короче все как говорится по фен-шую единственное не успел подшиться софитом. сейчас делаю внутрянку, то есть штукатурка, внутренние стены и т п. В доме температура около 10 градусов, и как только на улице оттепель крыша начинает течь, я бы даже сказал плакать в местах примыкания стропил, то есть перемычек чердака и даже в некоторых местах намокает мауэрлат, пока еще с внутренней стороны ничего не отделано, то есть хочу накрутить на внутреннюю обрешотку гипсокартон и его заштукатурить, но вот незадача сегодня вся крыша заплакала уже не в первый раз. Мои предположения что гидроизоляция положена не той стороной и весь конденсат который при морозе проходит через утеплитель собирается конденсатом на гидроизоляции и замерзает, а когда на улице становится плюсовая температура то все это тает и мокнет. Второй вариант все таки крыша действительно течет по внутренним ендовам и находит дырки в гидроизоляции мочит утеплитель а потом протекает. Может кто сталкивался с такими явлениями, помогите советом или своими предположениями. Очень не хочется начинать весну с разборки кровли она очень большая .
  2. leks
    leks
    leks
    Какие материалы использовались? Названия плёнок, какой утеплитель. Проклеены ли стыки пароизоляции? А нахлёсты пароизоляции на стену заделаны в штукатурку? Как на карнизе всё устроено? Где обрывается гидроизоляция? План кровли есть? Фотографии процесса возведения кровли?
    Температура и влажность в помещении сейчас благоприятны для образования конденсата внутри помещения, и этого конденсата может быть много. Пока так.
  3. YarMario
    YarMario
    YarMario
    Ярославль
    Спасибо за быстрый ответ.
    Щас попробую по порядку что то прояснить.
    черепица Grend Line, утеплитель Rokwool лайт батс, насчет мембран не помню названия но гидроизоляция такая как мешковина серенькая...
    стыки гидроизоляции не проклеены, пароизоляция не заделана в штукатурку, я ее наоборот обрезаю под корень (видимо неправильно)... Гидроизоляция обрывается нап карнизе перед водосточкой а на выносах кровли еще на метр от самого здания.
    Щас еще в фотографиях выложу что есть .
  4. YarMario
    YarMario
    YarMario
    Ярославль
    Ну и как течет собственно покажу
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Опишите, пожалуйста, кровельный пирог по слоям, учитывая зазоры.
  6. YarMario
    YarMario
    YarMario
    Ярославль
    Обрешотка по стропилам дюймовкой ширина 10 см через одну доску, пароизоляция, целофановой стороной вверх, то есть к утеплителю, дальше между стропилами каменная вата 200 мм, потом гидроизоляция, тут уже сторону не скажу она одинаковая с обоих сторон, затем обрешотка по стропилам вдоль них рейка толщиной 3 см, по ней контробрешотка из той же дюймовки, далее металл, как то так.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    То есть гидроизоляция вплотную к утеплителю?
    Тогда 2 вопроса:
    1. Марка гидроизоляции?
    2. Проклеена ли пароизоляция на стыках\напусках на стену?
  8. YarMario
    YarMario
    YarMario
    Ярославль
    Нет, ничего не проклеино, и на стенах тоже не заштукатурено. неужели столько влаги собирается через какие то щели в параизоляции ? что сделать чтобы исправить ситуацию, Я кстати еще думаю что на ендовах и стыках труб может подтекать, хотя под низ ложили жесть как положено...
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А марка пленки, которая, как я понял, вплотную к утеплителю лежит?
  10. YarMario
    YarMario
    YarMario
    Ярославль
    гидроизоляция Brane B по моему, а лежит да почти на утеплителе, я бы даже сказал точнее всего на
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @YarMario, Проблема именно в этом. Обычную гидроизоляционную пленку нельзу укладывать поверх утеплителя - нужен двойной вентзазор. Плюс пароизоляция сделана плохо.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если возможно - уточните название верхней пленки.
  13. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    @YarMario, хорошее видео, посмотрите может найдете свою ошибку
  14. YarMario
    YarMario
    YarMario
    Ярославль
    Спасибо, ошибка понятна, теперь как от этого избавиться? как говорится что делать?
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @YarMario, Если наверху обычная гидроизоляция - то разобрать обшивку, пароизоляцию, вытащить утеплитель, сделать шнурку, обеспечить доступ воздуха в оба вентзазора и выход в коньке, собрать, проклеив пароизоляцию.
