1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Выбор мотоблока и мотокультиватора - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 14.12.14.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот тут есть сомнения. Родной Агросовский двигатель и впрямь не заводился начиная с температур близких к нулю. Но после замены родного движка на китайский Лифан, мотоблок стал заводится запросто и в минус 20. И судя по тому, что заводился в эту температуру запросто, можно предположить, что заведется и при более низкой температуре. Если масло соответствующее залить, то при желании можно и зимой ездить. Вот тока холодно, проверял :).
  2. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Заводится то он будет, а вы им работать попробуйте, особенно когда мороз с ветерком. Даже subaru ex-17 при минус 22 с ветром чихает и кашляет, хотя заводится на ура. Карбюратор обмерзает.
    Да тут и рассказывать сильно нечего. В мороз карбюратор обмерзает и мотоблок начинает стрелять и кашлять. Единственный двигатель насколько я знаю, который предназначен для эксплуатации зимой - это Kohler Command Pro. У него забор горячего воздуха идет от ребер цилиндра и воздушный фильтр циклонного типа, чтобы снегом не забивало. Но на салюты его не ставят, только на МКМ-3. Вот если интересно про него видео:
    http://www.youtube.com/watch?t=75&v=g75-beH11A0
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня сосед собрал тарантайку на гусеницах и зимой, в том числе и в мороз, гоняет на ней периодически. Все сугробы измесил в округе. Проблем нет вообще. Движок, копия мой, Лифан на 13 лошадей.
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Я не могу вам с точностью до градуса сказать, при каком морозе начнутся перебои в работе движка. У всех двигателей это по разному. Но те кто делают "таратайки",знают про это и чтобы не замерзнуть нафиг где нибудь в лесу, утепляют движки, например так: https://www.forumhouse.ru/threads/238201/page-27#post-13605688
  5. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    По моему все эти зимние проблемы решаемы. Есть одежда для снегоходов даже обычный подшлемник и шапку. Заводить, а "быстрый старт" для дизелей можно применить? Обмерзает карбюратор, может обернуть двигатель той-же минватой (подешевле) или специальные одеяла для автомобильных моторов.
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Можно при таком утеплении перегреть и запороть движок, обдува нормального не будет и все, кирдык. Так что утеплять надо разумно, чтобы тепла карбюратору хватало и с ребер цилиндра сдувало горячий воздух. А завести двигатель не проблема, можно и феном строительным дома перед запуском прогреть, ну и масло конечно полусинтетику 5W40 на зиму надо.
  7. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Спасибо! Чегой-то я про воздушное охлаждение тупанул.
  8. Николай7250
    Николай7250
    Николай7250
    Уважаемые форумчане, есть вопрос ровно по этой теме.
    У меня возникла необходимость купить мотоблок. Масштабных объемов землеобработки не предвидится: фрезерование малых карт под огудоры/померцы, до сотки под картошку ну и по мелочи; чуть серьезней дела будут обстоять с косилкой и навесным снегоуборщиком и бОльшая часть работ придется на тележку и отбор мощности в стационаре. Есть опыт использования мб1 (давно) и салют5.
    По правде сказать салют5 устраивает.
    Но он не мой. С точки зрения своих потребностей из ныне
  9. Николай7250
    Николай7250
    Николай7250
    Продающихся вижу для своего выбора две троицы:
    Мастерярд/пуберт/кайман младших серий
    Или
    Салют100/фаворит/агат.
    Вопрос собственно в том, какую для начала выбрать троицу, ну и
  10. Николай7250
    Николай7250
    Николай7250
    Кого из выбранной троицы собственно.
    Извиняюсь за почерк, на телефоне форум глючит.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну так возьмите и себе 5-ку. Но сотка сейчас подешевле. А на качество особо вроде пока никто не жаловался. Не припомню по крайней мере.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Летом возил дрова на салюте -полную телегу запросто тянет, правда шины быстро начали снашиваться. Вот фото на жиговских и родных колёсах с телегой (размер кузова 140х120см) Фото0335.jpg Фото0334.jpg Фото0427.jpg Фото0433.jpg
  13. Николай7250
    Николай7250
    Николай7250
    5-ку в продаже не видел, но наверно смотрел плохо.
    В андроеде форум должен плохо работать? У меня слова наизнанку птеатаче
  14. Николай7250
    Николай7250
    Николай7250
    Измучался, пока мысль изложил :(
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вторую
    Все три хорошие, Фаворит немного подороже из за понижающего редуктора
