Амбар для запасливого хозяина
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Andreysakharov, 14.12.14.
  1. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    АМБАР
    АМБАР, АНБАР м. строение для складки зернового хлеба, муки, а иногда и других товаров. У него в амбаре и мыши перевелись. Не замесить густо, как в амбаре пусто. Есть в амбаре, будет и в кармане (и наоборот). Каково в амбаре, таково и в кармане. Нет в кармане, да есть в амбаре. Амбарник м. мелкий лес, двух- и трехвершковый, годный только на холодные (холостые) строения. Амбарница ж. амбарная кошка.
    (словарь Даля).
    В хозяйстве приходится хранить множество различных вещей. Но вот с хранением круп, муки, зерна, комбикорма, макарон, сахарного песка, соли и т. п. возникают трудности. Требуется помещение сухое, с удобным доступом да еще и от мышей защищенное. Многие форумчане для хранения зерна приспосабливают имеющиеся строения, но можно пойти и другим путем. Построить небольшой амбар.
    Поначалу я сам считал это лишним, но как стал обрастать хозяйством свое мнение изменил. Мешочек пшеничной муки, мешочек сахара, запас соли заняли место в доме. Комбикорм занял свое место в тамбуре курятника. Короче набралось все то что и хочется сложить в амбар.
    Из чего его строить?
    Первая мысль как и курятник по каркасной технологии. Но амбар не будет отапливаться и утеплитель будет лишним. Проблема организовать вентиляцию.
    Вторая - сруб. Отпугивает отсутствие опыта и цена строения.
    Каменные отпадают как очень дорогие и трудоемкие.
    Внимание, вопрос знатокам!
    Какое строение лучше подойдет на роль современного амбара для маленького домашнего хозяйства.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я считаю что только из кирпича. Брёвна каркас. Крысы с хомяками прогрызут.
  3. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    По своим детским воспоминаниям-амбар-отдельностоящий сруб, немного приподнятый от земли на столбиках... мыши присутстсвовали, но не критично-кошки контролировали их поголовье:)
    При современных реалиях, имх, как минимум-на пол, цоколь бетон или каменная кладка, выше можно наверное и каркас, но с сеткой снаружи на полметра-метр и фасад из чего то трудносгрызаемого:) типа цсп...
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Вот немного про амбар...
  5. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    насколько маленького? :)...
    Тоже планируем в будущем, а пока всё вмещается в две 200л-бочки и неск. 50л баков.
    Дед соорудил в сарае из кирпича 3мх1,5мх1,5м для зерна. Потом еще арбузы в зерне хранил до Нового Года. Но пользоваться неудобно, особенно когда зерна остаётся мало: нужно поднятый "кто-то" с местом, откуда сыпется, чтобы старый урожай не оставался на дне, когда уже новый созрел...
    Нам достался ящик 1,5мх1мх1м, деревянный. Вроде должны были уже в хлам сгрызть за годы, а он до сих пор живой. Толщина 1,5см, покрыт известью.
    Сейчас кухню штукатурю - пол бетон, стены кирпич, потолок лес. Дырдочка между потолком и стеной - мой палец еле влезает, а шмыгает по несколько раз по кирпичным стенам...влёт...
    Думаю, что будем сооружать обычное помещение, но именно для зерна будут ёмкости из...оцинковки или кирпича. А для овощей...думаю погреб. И тоже отделанный кирпичом.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    В своем "димике в деревне" комбикорм курам хранили в курятнике в бочках 200литровых, зерно в 40литровых флягах, бакалею:) фасованную в больших эмалированных ведрах, баках...
    яма овощная с температурой чуть выше ноля:super:
  7. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    ..сейчас бегаю по статьям, пока затронуто - "амбар", "закрома"...
    Вспомнился...амбар, где мы пару раз покупали корма:
    пол бетон с щебнем, стены оцинковка. Зерно и корма насыпаны на полу ...кучами - похоже, приезжают машины и высыпают прям втут. Ходят кошки, потому что скорей всего бегают мышки... Стоят фасованные мешки. Целые. Но когда распаковываешь мешок, он насыпан до 25-30кг, то оказывается есть дырочки - похоже, мешки уберечь не смогли...
    У них есть точка на рынке - небольшое кирпичное здание метров 20квадратных с потолком 2м. Там только фасовка. Вот надо будет туда на выходных заехать и посмотреть, как они...защищаются от мышей - мешки всегда целые и кошек не видно. Дверь в рабочее время открыта нараспашку.
    для небольшого - вполне удобно...без заморочек...Легко чистить, заполнять, поменять, переставить.
    А если нужно пару тонн за один день...куда-то упаковать? вот Это теперь для меня - вопрос так вопрос...
  8. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Баки, ведра, фляги конечно хорошо. Но я человек ленивый и лазить за комбикормом в 200 литровую бочку мне тяжело ;) Хочу не нагибаясь войти в амбар и взять то что нужно.
    Про изоляцию от мышей сеткой или различными плитами все понятно- придется делать.
    Как сруб на ножках строение на картинке.
    Изолированное помещение думаю именно удобнее для длительного хранения: соседство с домом - придется отапливать и гонять мышей; соседство со скотным двором - влажность, мыши, возможно запахи; соседство с мастерской - неприятные запахи от химии.
  9. Бурая
    Бурая
    Азовское побережье
    Бурая
    Азовское побережье
    обожжетесь, думаю. Грызуны бывают не только с полладошки, но и с полмизинчика женского. Какая решетка от такИх спасет?
  10. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Продухи нужны будут в любой конструкции, их придется прикрывать сеткой. А шаг сетки бывает разный. У прадеда продухи в подполе закрывались сеткой около 4 мм, через такую даже червяку прлезть будет сложно.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сдается мне что самое простое это деревянный, либо металлический каркас обшитый профнастилом. такое строение и монтируется быстро и простоит долго и цена гуманная, а уж ухода вообще не требует. Единственный минус вижу в том, что летом в "железе" будет жарко.
  12. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Прикинул немного сколько и чего мне надо хранить:
    ПК-1 - 5 мешков (весной будет 10)
    ПК-4 - 2 мешка
    ПК-5 - 1 мешок
    Отруби - 1 мешок
    Песок сахарный - 2 мешка (1 расходный и 1 запасный)
    Крупа гречневая - 2 мешка
    Мука ржаная - 2
    Мука пшеничная - 2
    Соль - 1
    Другие крупы и макароны для себя - 2
    Крупы для собак - 2
    В планах хрюшки, поэтому еще для них от 10 мешков.
    Итого:
    27 мешков сейчас и более 40 в планах более отдаленных.
    Штучные мешки думаю хранить на стеллажах в два яруса стоя. Рядом расходный и запасный.
    Но расход того же комбикорма требуется организовывать так, чтобы не оставалось просроченной части. Как например при хранении в бочке сначала засыпается свежий корм и расходуется сверху. При необходимости пополнить досыпается свежий тоже сверху, а внизу остается часть старого, что не есть хорошо. Придется делать бункер. Сверху засыпать, а снизу отбирать в расходные емкости. Опять же мешками в навалку проблема - внизу остается старый мешок.
    Габарит стоящего мешка 400х400х700 (где 700 - высота), объем как правило 50 литров. Для 14 мешков потребуется почти 3 метра стеллажей шириной 400. Для кормов два бункера на 600 литров каждый, 600х600.
    И это только для моего небольшого хозяйства. Добавить проходы и получается строение около 8 метров квадратных.
  13. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    К металлу почемуто душа не лежит.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    3х3:super::)
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну тогда обшейте каркас досками, скажем "американкой", либо обшивка может быть из листовой ОСП, в конце концов даже из шифера.
