План дома 10,6*11 м с мансардным этажом, никак не определюсь, покритикуйте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Grubovv, 14.12.14.
  1. Grubovv
    Grubovv
    Grubovv
    СТР
    Привет всем, планирую большую стройку!
    Начертил 2 плана, не можем с женой определиться какой проект оптимальнее и практичнее.
    Жить планируем постоянно, 2 взрослых, 2 детей.
    На мансардном этаже будет только 2 спальни и холл.
    Фундамент уже установлен, стены планирую "пирогом": облицовочный кирпич - мин плита (или пенопласт) 50 мм - бетонный блок (390*190*190) - достаточно ли будет?
    Район строительства юг Респ. Башкортостан.
  2. kukan
    kukan
    kukan
    День добрый.
    Попробуйте начать с опросника в начале раздела - избежим пустой переписки.
    И ещё - юг-югом, но в Стр тоже морозы бывают (я тут всех так пугаю :), чтобы лучше утеплялись).
  3. leohammer
    leohammer
    leohammer
    Москва, Выхино
    50 мм утеплителя интуитивно кажется мало - именно по вашему региону пока не смотрел, но для средней полосы при такой стене программа мне выдавала минимум 70-80 мм утеплителя. Внутри стены я бы пенопласт не ставил - паропроницаемость у него практически никакая (у пенополистирола так и вообще ее нет) - может влага внутри стены конденсироваться в холодное время (тем более что планируете для постоянного проживания)
    Ваша вторая планировка мне кажется будет более удобной - людям спустившимся в ванную\туалет со второго этажа не придется шастать по залу, а затем мимо кухни и спальни. Из спальни 1-го этажа тоже так ходить удобнее. Только я считаю что при входе с улицы должен быть обязательно тамбур - хотя бы минимальной ширины, иначе в прихожей будет постоянно холодно - зимой моментально тепло выдувается.
  4. Grubovv
    Grubovv
    Grubovv
    СТР
    Спасибо, в плане как раз помещение под №1 и планируется тамбуром (подразумевал так) - получается будет 2 двери для входа домой. По поводу пенопласта - я в курсе про его свойства, а мин плита не сползет к низу стены со временем?
  5. leohammer
    leohammer
    leohammer
    Москва, Выхино
    зависит от плотности самой мин плиты да и можно дополнительно укрепить - те-же "грибки", плюс есть спецсоставы именно для приклеивания минеральных плит.
  6. kukan
    kukan
    kukan
  7. kukan
    kukan
    kukan
    Минвата. В "мокрых" фасадах она клеется на стену. Может крепиться "грибками". При укладке без этих приспособ надо предусматривать горизонтальные доски - полки между рядами утеплителя.
