Планировка одноэтажника, ПМЖ, брус 6х8
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем bohlc, 14.12.14.
  1. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Чот первый раз про запрет антифриза читаю. Надо изучить этот момент. Думаю что вода в системе не очень хорошо, так же как и в автомобиле.
  2. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Здравствуйте. Не прошло и полгода как я пересмотрел свой взгляд на планировку. Понравилась z11 от z500. Немного переделал её, получилось вот так:
    Пересмотрел взгляд не только на планировку, но и на материал стен. Теперь это газобетон 400мм. Все остальные вводные остались те же.
    Внутренние перегородки газобетон 100мм. Центральная 200мм.
    Желтым цветом обозначена железобетонная балка которая будет частью армопояса и будет выполнять функцию несущей стены по поддержанию кровли. Пролет 6,18метров, с двумя опорами по краям шкафа (серые квадраты). Точный ее расчет еще впереди.
    Черный это кухонная столешница 60см шириной.
    Как вам такая планировка?
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Если это не ПМЖ то ваш выбор парочка газовых конвекторов например https://mircli.ru/Hosseven-HDU-3/
    со стоящими на улице парочкой газовых 50л баллонов с пропаном
    расход газа 0,17 кг/ч - в баллон наливают 28л - это 165 часов работы, т. е. неделю в морозы
