Как усилить?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Андрюха и Алёнка, 14.12.14.
  1. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Как усилить?
    Всем доброго времени суток! Возник вопрос: необходимо ли как-нибудь усиливать место, указанное на фрагментах чертежей (см. вложение), или достаточно будет сделать поперечные связи из доски (между балок перекрытия - двутавр 16Б1)? Имеем проем для лестницы, в районе выхода на второй этаж получается как бы балкон.
  2. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Взять уголок 100х100, положить его на нижнюю полку балки и приварить к двутавру. так же, только к верхней полке. Пирог полов тот же)
