1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Водяной теплый пол в доме из сип панелей
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Санекxxx, 14.12.14.
  1. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Собственно вопрос: делал ли кто водяной теплый пол в доме из сип панелей ?
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Санекxxx, можете как бы раскрыть ваш вопрос?
  3. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Интерисует сам пирог. какой материал использовать от и до.
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Санекxxx, утеплитель, пленка, по контуру вдоль стен демпферная лента, арматурная сетка, труба теплого пола, стяжка 50-80мм. напольное покрытие.
  5. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Я боюсь сип панель наверное не выдержит стяжку. а если другой вариант. например наноизол на него элимент пола 20 мм проштробить в нем под трубу и сверху на плиточный клей керамогранит тонкий ? вот так можно?
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
  7. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Я имел ввиду керамогранит тонкий а не слой клея
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    При слабых перекрытиях мы обычно не рискуем и делаем легкую настильную систему...,
    все есть на форуме, поищите поиском... почитайте...
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Единственное... если перекрытие хорошо "дышит" придется и целесообразней, также отказаться от керамогранита в пользу ламината...
  10. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Что такое легкая настельна систему?
  11. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    А где вы делали ТП под ламинат в доме в СИП доме или каркаснике. Хотелось бы понять, будет ли прогревать нормально ? Есть готовые проекты ? Ламинат или любое другое деревянное покрытие не нагревается так как камень. У меня тоже СИП дом поставлен и хочу сделать ТП, вот думаю, что лучше делать, какой пирог пола и покрытие. Плитку не хотелось, но кажется надо будет делать только её, и так как пол первого этажа СИП панели, то надо делать какую-то легкую стяжку, пишут, что есть сухая стяжка.
  12. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
  13. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Все просто в шоке от курса, вот и тишина. Давай поднимать тему наверх.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вам просто ответить трудно и нечего ...
    Легкие настильные системы ТП - это системы которые ничего не весят и при этом нормально отапливают дом, В шапку раздела не пробовали заглянуть? Ну или хотя бы кнопочка "поиск" ни на какие мысли Вас не наводит..?
    Полусухая стяжка, это технология бетонирования стяжки... т. е она особо ни чем не легче для слабого перекрытия от обычной бетонной...:hello:
  15. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Здесь даже если и пользоваться поиском то придется перечитывать много ненужной информации и не че толком не найдешь. а нужна конкретика ! КТО У СЕБЯ ДЕЛАЛ ТАКОЙ ПОЛ В СИП ДОМАХ.
