РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, форумчане. Помогите пожалуйста. Установил теплый пол, а он работает не на полную мощность. Еле греет. Утеплителя под пол не пожалел, стяжка сверху - 50 мм. Схему прилагаю - помогите советом:
Схему рисовал сам. Температура на подаче 60-62 градуса Температура на обратке - 55 Длинну контура точную сказать не могу. Всего площадь 15 квадратов, но на эту площадь ушла целая бухта трубы. Подстилающий слой - фильгированный утеплитель. Стяжка - 50 мм Покрытие пола - мозаика.
Если у Вас всё выполнено по представленной схеме, то работать теплый пол и не должен. Многовато ошибок для столь простого дела - заставить воду бегать по кругу. Это достигается только разностью давления в точках входа и выхода контура теплого пола. Другого способа нет. К сожалению Вам нужен специалист, который на месте приведет схему в соответствие с законами гидродинамики. С Уважением, Михаил.
Михаил, большое спасибо за консультацию. Можете из своего опыта указать мне основные ошибки? В данный момент переставили насос Н1 в конец выходного коллектора - температура увеличилась
60 и 55-это на подаче и обратке, толстые линии ИЗ и В котел наверно, а не в пол. Есть пара вариантов, как переделать подключение коллекторов к подаче и обратке от котла. По моему непрофессиональному мнению: 1вариант. обратку синюю подключить к нижнему коллектору, слева. Насос развернуть. Минусы: Датчик температуры будет измерять темп обратки и по ней будет работать клапан, вариант конечно, но лучше переместить на верхний коллектор его. И еще ветки пола развернутся, подача станет на верхнем коллекторе, а это не круто, ведь Вы наверное трубы крутили с учетом что подача сначала ближе к наружным стенам... 2 вариант. Подачу красную линию отсоелдинить от верхнего коллектора и подключить к нижнему. Только предположу что датчик температуры и подключение подачи должны быть с разных сторон. Те либо Датчик справа, как сейчас, подача от котла слева. Либо наоборот, тогда Датчик переместить на другую сторону. Все зависит от возможностей физических. Посмотрите принципы работы смесительных узлов, способы их подключения к коллекторам и подаче/обратке котла. Есть подробные схемы в паспортах, как течет вода. Не реклама, скажу о своем смесит узле, наберите компайп. ру по англ, там есть паспорта и в них схемы.
Правильно. Циркуляционный насос должен стоять всегда на обратной магистрали. Он так устроен: "расчищает" перед собой, а не толкает. У Вас одна из главных ошибок следующая: обратная магистраль должна быть врезана в поток после подающей и на этом отрезке крайне желательно иметь регулирующий вентиль: при его наличии в принципе насос не нужен, если он не многоступенчатый и не завязан на автоматике для более тонкой контрольности температуры.
Толщина утеплителя сколько? Температура на подаче в петлю теплого пола? Температура обратки в петле ТП? Что за черная линия на схеме справа со стрелками?
