Разборка и сборка СУ
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Медведьr3m, 14.12.14.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Ув. форумовчане, :hello:В многих темах, поднимаются вопросы связанные с самостоятельным ремонтом СУ. Народ спрашивает, как заменить ремень, или как снять редуктор и тд. Ответы конечно уже есть на форуме, но даже сторожилы, не помнят по каким темам они раскиданы:( Предлагаю в этой теме выкладывать ссылки и инструкции по разборке-сборке СУ и замене деталей.
    Видео инструкция по сборке редуктора, его установке и присоединению ковша СУ.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Первая серия предыдущего видео, то есть, как разбирать СУ:
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Хочу заметить странное несовпадение в гуано изношенной латунной шестрни и мухонесиженного шнека!)
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Так-же напроч стёртые лыжи, и полное отсутствие смазки в разбираемом редукторе:faq:
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  6. poligrafpro
    poligrafpro
    poligrafpro
    Можайск
    Да и фиг с ним. Тема всё равно полезная. Я к примеру с техникой на "вы", хоть обкурись мануалами. А видео посмотрел - сразу понятно.
  7. Кот69
    Кот69
    Кот69
    МТД по ходу очень похож на Крафтсман
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Скажу больше, с трансмиссией диск-матик, они все очень похожи.
  9. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Нужно ли смазывать втулки вала (опорные полиуритановые кажется) на который шнеки одеты, они стоят в опорных чашках прикручены на два болта к ковшу?
    Пээс: у соседа на японском СУ в этом месте стоят почему то обычные подшипники, а в них уже вставлен вал.
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Да, в чашки с этими втулками, закладывается консистентная смазка, можно обычный литол. На сухую они скрипят. Здесь есть умельцы, переделали себе под подшипники, а кто-то, врезал тавотницы. Да, когда шнеки надеваются на вал, то зазор между трубой шнека и валом, тоже забивается смазкой, но это уже чтобы не ржавело, для консервации. На моем даже штатно тавотницы есть.
  11. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Полезная тема и надо ее развивать. Пробовал я снять эти чашки, в которых крепится вал шнеков, снял, но так и не понял, что там стоит, втулка или подшипник. Взял шприц с литолом и закачал туда на всякий случай.
