Электроснабжение магазина (солнце, генератор, сеть)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Georgrr, 14.12.14.
  1. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Есть магазин, постройки 1956года, площадью 1200м2. В этом году был внутри перестроен, пристроены торговые залы, ремонт итп.
    Сейчас встал вопрос о переделки схемы электроснабжения, так как понакручено за эти годы было такого... сам черт не разберет и схем никаких нет.
    Здание одноэтажное, проводка идет в стенах, под потолком, на чердаке.)
    Недавно поставили солнечные батареи на 3кВт с аккумуляторами, есть генератор SDMO 5,5кВт, сеть 380В.
    Так как в нашей деревне найти электриков, а тем более хороших оооочень проблематично, приходится думать мне самому.
    А знаний моих, как я понял, для этого недостаточно.
    Может тут помогут или пошлют. ну и ладно. Попытка не пытка... правильно товарищ Берия?
    Задачи:
    1. Убрать все старые провода, похоронить то, что в стенах, проложить новые линии к щиткам в каждом зале.
    2. Завязать схему так, чтобы при отключении света работало от солнца аварийное освещение и розетки на кассах.
    3. Генератор должен заряжать аккумуляторы если солнца не хватает или включаться в аварийную линию вместо них.
    4. Ночью должно работать питание камер видеонаблюдения и розетки видеорегистраторов.
    Инвертор стоит такой http://www.invertor.ru/zzz/item/map_sin_pro_48_6
  2. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Что вы собственно хотите от форума?
    Генераторы, солнечные батареи для таких площадей, по мне так баловство. Что у вас там вообще с электроснабжением алес?
  3. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Совсем даже не баловство. Свет отключают на весь день примерно раз в 2 месяца. Магазин работает, генератора хватало, сейчас свет в двух залах зацеплен на солнце так они вообще не замечают отключения электроэнергии.
  4. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    На люминесцентных светильниках даже хватало, а сейчас всё меняем на светодиоды. Для аварийки хватит 6Вт лампы. Даже 20шт - 120Вт. Плюс 5 касс ватт по 250. 2кВт должно вообще хватать, в теории.
  5. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    От форума жду подсказки или схемы, как зацепить генератор и батареи на дежурную линию чтобы ничего не спалить при этом.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кажется мне, что в рамках форума, решение задачи обречено на неудачу. Я бы не взялся. :no:
  7. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Ну от тех кто работает "долго и дорого" глупо ожидать бесплатной помощи)
    Хотя, можно и не бесплатно.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Варианты:
  9. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Можно простой вопрос?
    Здание 50 * 25 метров. Стоит сделать всю разводку от вводного щита или лучше натыкать промежуточных щитков?
    Длина проводов будет большая, понимаю, но схема проще, управлять проще и зацепить то, что нужно на генератор или аккумуляторы тоже проще. Для магазина, где никогда никто не знает куда бежать если что-то отключилось, один шкаф будет проще в понимании.
  10. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    @Georgrr, вы же бизнесмен, я полагаю, так действуйте как бизнесмен. обратитесь в проектную организацию, предъявите им свои требования по конечному результату, (что хотите в результате) пусть они вам сделают проект, технико-экономический анализ, на основе вашего бизнес-процеса
    и тогда вам будет понятно как решить проблему с обесточкой, где что расположить и тд. В результате у вас будет документ с подписями и печатями, на основе которого вы, вернее электрики, уже будете работать
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Будет проще в понимании несколько шкафов, привязанных к конкретной рабочей зоне. Работникам кафе нет нужды знать, где отрубается склад и наоборот. Каждый работник должен знать только свой щиток. Разбираться в общем щитке куда сложнее. Придут кладовщики и рубанут кафе...
    По привязке к генератору и солнцу имеет смысл говорить при наличии подробной схемы запитки. Картинка, выложенная в первом посте, ничего не проясняет.
  12. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Если бы у меня была схема и грамотные электрики. По проектантам вообще молчу. Вы как не в России живет, чессс слово, даже развивать не хочу эту тему... двумя словами: безграмотность и хапужничество.
  13. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Общий щиток то я уж разрисую как родного) Да туда вообще никому лучше не лазить, если уж отрубилось - подошли и увидели вырубленный автомат и прочитали за что он отвечает. А в залах щитки некуда ставить, только под потолком, витрины же везде.
  14. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    Это не проектировщики и электрики такие, это заказчики такие. Вот вы например открыли тему, не буду вдаваться в содержание, но по факту никто не побежал отвечать.
    На ваш вопрос о щитках ответили, после вашей реакции при деловых отношениях вас или разводить на бабло или вежливо сказать прощайте. Зачем нервы то трепать?
  15. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Как погода в Калининграде?)
    Вам же всё равно нечем заняться, кроме как базарить ни о чем.
    Тема закрыта. Попытка не удалась.
