1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Наслонная стропильная система своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем albordesign, 14.12.14.
Как вам такая конструкция?
  1. Всё хорошо, можно так строить
    100,0%
  2. неправильно, так строить нельзя
    0 голосов
    0,0%
  1. albordesign
    albordesign
    albordesign
    Возникла у меня необходимость строительства, точнее пристройки к саманному дому обложенному кирпичом, а в последствии возведении на нём крыши. В целях экономии решил всё делать сам, а так как я это делаю в первые, хочу вынести проэкт на всеобщее обсуждение и критику. Думаю многим будет это интересно и полезно.
    Это габариты дома, дом из самана 6 на 8 метров к нему пристроена пристройка 10 на 4 м из шлакоблока в полкирпича
    Остановился на вот такой конструкции стропильной системы. Двускатная крыша с наслонными стропилами.
    Для мауэрлата взял брус 150 на 100. Ещё не решил вопрос каким образом лучше прикрепить мауэрлат к шлакоблоку (надеюсь кто нибудь подскажет).
    Ещё стоит вопрос обязательно ли мауэрлат скреплять между собой по всему периметру стен или достаточно положить только на стены опирания стропил?
    Подстропильную опору буду делать из бруса 150 на 100, ветровые связи из доски 150 на 50
    Стропила наслонные из доски 200 на 50, подкосы и ригеля из доски 150 на 50
    Стропила навесные из тех же материалов 200 на 50 и 150 на 50
    Высота крыши 2 метра, угол уклона 20 градусов, покрытие будет металлочерепица
    Можно конечно доски брать поменьше (а может и побольше) но мне лень считать, пусть будет запас прочности, а может можно сделать всё проще, надеюсь на ваши подсказки и замечания.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев профи
  3. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Район строительства?
    Какой шаг стропил?
    Фронтоны вы или закладывать будете блоком-кирпичём, или будут каркасные с отделкой сайдингом, вагонкой, блок-хаузом. Если второе, то мауэрлат на фронтонах послужит базой для каркаса. Там его потоньше можно - 50х150.
    Желательно армопояс. Мало ли - подмыв грунта, трещина по стене пойдёт, полблока всего. Видимо южный регион, как там у вас с сейсмоопасностью, если баллов 7, то обязательно армопояс. Ну а если категорически против, то штук десять химических анкеров купите тыщ на 5, и обычных распорных добавьте в шов между блоков.
  4. albordesign
    albordesign
    albordesign
    Город Кривой Рог Украина
    шаг стропил 1 метр
    Фронтоны планирую осб заделать, в принципе как вы и советуете, вот только смущает то, что в книге Савельева "Стропильные системы" которой я руководствуюсь и которая считается азбукой в этом деле,
    написано что мауэрлат должен быть по всему периметру здания (может я не внимательно читал или что то упустил, могу ошибаться) зачем это делать, я так в книге и не нашел, думаю наверно для того чтоб предотвратить расползание опорных брусов мауэрлата, как бы по принципу армопояса.
    У нас землетрясений почти не бывает, когда то давно было вроде 5 балов. Если бы мне не сказали про него, я бы и не догадался что оно было. Но у нас есть карьеры в которых взрывают руду и в соседних с карьером селах дома трескаются. Пожалуй воспользуюсь вашим советом и сделаю армопояс. От вас в первый раз узнал о химических анкерах, спасибо, почитаю что за штука.
  5. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Если б фронтон блоком закладывался, то и не было б там мауэрлата, а у вас ОСП, значит нужен мауэрлат, чтоб на нём крепить стойки каркаса.
    Снеговая у вас 120 кг/кв м, стропила с ригелем и подкосами, по нагрузкам проходят, а вот обрешётка шагом под металлочерепицу должна быть сечением не меньше 25х150 или 40х100.
  6. albordesign
    albordesign
    albordesign
    @leks, большое спасибо
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Раз будет армапояс то хорошо- а то хотел бы посмотреть как вы к саману мауэрлат будете крепить.
  8. albordesign
    albordesign
    albordesign
    Вот несколько фото на данный момент строительства
    Это фото дома до начала стройки
  9. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Спасибо! Интересуют фото стропилки.
  10. albordesign
    albordesign
    albordesign
    Наконец то крыша почти готова, вроде бы всё получилось. Из-за отсутствия на стройке интернета не получилось так как я хотел, каждый шаг тут выкладывать для комментариев, поэтому выложу несколько фото процесса строительства. Если кому что то интересно спрашивайте конкретно.
  11. albordesign
    albordesign
    albordesign
    Осталось ветровую защиту набить, и карнизы.
  12. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Спасибо за фото! Очень интересно. Какая пленка? (назвние\производитель)
  13. dudager1
    dudager1
    dudager1
    Здравствуйте, хотелось бы побольше фото примыкания подкосов и прогона к мауэрлату. У меня крыша идентичная получается, только конек повыше.
  14. albordesign
    albordesign
    albordesign
    Что то я забыл совсем про форум, но вот зашел, за пленку если не забуду напишу позже. Фото примыкания сейчас поищу что есть, я не использовал уголки. забивал гвозди на искосок и закручивал длинные саморезы, и использовал деревянные бруски в месте крепления прогона к его стойкам.
    Только предупреждаю я не в курсе правильно так или нет, сделал на свой страх и риск. Скоро будет год полёт нормальный.
