РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Нужно сделать переезд через канаву, ширина канавы примерно 3.5 метра. Класть трубу и засыпать не хочу. Планирую кинуть через канаву на ребро три швеллера 20-ки с шагом 1,5 метра (ширина проезда 6 метров, свес плиты от крайних швеллеров по 75 см), на них профлист 75-ку, на него залить бетонную плиту 15 см, армированную арматурой 12-кой в один слой, ячейка 20х20 см. Как думаете - выдержит ли данная конструкция груженый камаз (30 тонн)
@Lafspb, однозначно нет. на такие нагрузки (30 тс+собственный вес, и все это в динамике) монолит вам выйдет близким к золоту по цене. труба+щебень явно лучший вариант, подумайте
Спасибо! 30 тонн - это с собственным весом (10 тонн камаз+20 тонн песка например). труба + песок/щебень - понимаю, что лучше...но это на крайний случай... а до какой толщины нужно увеличить плиту в данной конструкции, чтобы выдержала эту нагрузку?
@Lafspb, я под собственным весом подразумевал вес плиты тут, скорее всего, не только толщину плиты надо увеличить, но и швеллеры и арматуру если честно, не возьмусь вот так сказать, это все посчитать надо бы, при чем не на коленке могу попробовать в понедельник, как на работе окажусь
@Lafspb, посчитал сегодня, правда времени не много было, так что есть кое-какие ошибки возможно итак, считал без учета профлиста, оставив его в запас, ибо армировать по профлисту надо укладывая арматуру в гофры, больше одного прута у меня не умещалось, а один прут был слишком большого диаметра (около 25, точно не помню). Принял плиту h=250 мм (меньше никак), у нее вырезал условную балку 1000х250х3000 (b x h x l) двухпролетную, армирование вышло: -при условии недопускания образования трещин сетка d18 шаг 200х200 по верху и по низу плиты; -при условии образования трещин с маленьким раскрытием то же, только диаметр 15. эта плита получается 250 (бетон) + 75 мм (высота профлиста, который тоже бетоном залит). это касаемо плиты, дальше - больше, ибо балки l=6000, шаг 1500 у меня вышли аж 40Ш1 по СТО АСЧМ 20-93. Консоли плиты я даже считать не стал, ибо смысла в них нет вообще Нагрузку от камаза принял по наитию (я не мостовик, так что динамика вообще не мое), получилось 24 тс на задние оси, 6 тс на переднюю, т. е. по 6 тс на каждое из задних колес, и вот на эти самые 6 тс я считал ту условную балку. И это я вообще даже не задумывался об опорах (а они тоже не слабые получатся, т. к. опорные реакции получатся в районе 5 тс на каждую) и о прогибах плиты в направлении поперек гофр листа. Решать, конечно, вам, но что-то мне подсказывает, что пара камазов щебня и дренажная труба выйдет сильно дешевле, проще и спокойнее
Спасибо Вам большое за время и расчет труба и щебень - понятно, что дешевле...а красота и эстетика?...по этой канаве ручей течет... в общем буду думать
@Lafspb, да не за что, самому интересно было эстетика?..предложенный вариант тоже не сильно шикарный так-то + его еще красить пришлось бы постоянно (балки стальные же) но в целом старание похвальное, пишите, если еще идеи будут)
