Компактный дачный дом 6х8 м. с мансардным этажом
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Евгений159, 14.12.14.
  1. Евгений159
    Евгений159
    Евгений159
    Пермь
    Добрый день.
    Решил упорядочить свои впечатления от постройки дачного дома 6х8 метров с мансардным этажом.
    Вводные: Участок 10 соток на берегу залива р. Кама. Грунт-суглинок.
    Требовался дом для летнего проживания одной семьи из 4х человек.
    Дети запросили по отдельной комнате, поэтому перечень помещений такой: общая гостиная, 3 спальни, кухня, санузел.
    Уместить удалось в размере 6х8 м. Верхний этаж-3 спальни (15,7 и 8 кв. м.), остальные помещения внизу. Гостиная 16 кв. м., кухня 8 кв. м.,санузел 2,4 кв. м., прихожая 8 кв. м. Дополнительно пристроена веранда 15 кв. м. с балконом на крыше.
    В качестве материала стен выбран газобетон, мансардный этаж по каркасной технологии.
    Сразу покажу результат:
  2. Евгений159
    Евгений159
    Евгений159
    Пермь
    Фундамент МЗЛФ. Размером 60Х40 см. с армированием в 4 нитки (2 слоя по 2 нитки) и подсыпкой песком слоем 20 см. под основание.
    Фундамент залит заводским бетоном, ушел 1 миксер. Возможно, стоило залить фундамент с перемычкой посередине и выносом под веранду.
    Но миксер приходилось гнать за 100 км., выходит дорого, поэтому перемычка посередине и столбы под веранду были залиты рабочими с помощью бетономешалки. 130720121058.jpg
  3. Евгений159
    Евгений159
    Евгений159
    Пермь
    Выложен цоколь 4 ряда полнотелого красного кирпича и сделана кладка стен. Перемычки над окнами и дверью армированы и залиты вручную. Утоплены относительно плоскости стены для утепления. В предпоследнем ряду залит армированный пояс. Последний ряд вдоль длинных стен выложен в половину блока. На пояс легли перекрытия, их торцы оказались закрыты этими половинками. На этом первый сезон стройки был закончен. 110820121102.jpg
  4. stroyblok58
    stroyblok58
    stroyblok58
    Пенза
    Я Вас поздравляю, отличный домик!
    https://www.forumhouse.ru/threads/269852/
    я строю дом аналогичного размера.
    По моему для дачи самое то. Если можно хотелось бы понять в какие деньги Вам обошлось строительство... и побольше фото
  5. energizeeer
    energizeeer
    energizeeer
    Киров
    Планировку можно посмотреть?
  6. Евгений159
    Евгений159
    Евгений159
    Пермь
    Еще второй сезон впереди
  7. Евгений159
    Евгений159
    Евгений159
    Пермь
    Второй сезон начали ранней весной. Завез пиломатериал и т. д. На анкера прикрутил обвязочную
    доску по верху стен. Созвал родственников, установили балки для перекрытия, шаг 600, посередине один проем под лестницу в 900 мм.
  8. Евгений159
    Евгений159
    Евгений159
    Пермь
    Закинули на верх пиломатериал, сделали леса.
    Стены решил сделать в половину этажа. Высота стены в ширину листа ОСБ - 1250 мм.
    Сами стены по каркасной технологии, стойки с шагом 600, обшиты ОСБ, утепление 150 мм.
    Поставили стропильные ноги с шагом 1200 мм. На высоте от пола в 2500 сделал затяжки.
  9. Евгений159
    Евгений159
    Евгений159
    Пермь
    Изнутри стропил и по затяжкам сделана обрешетка-для стен и потолка
    мансардного этажа. По этой обрешетке в межстропильное пространство уложен утеплитель 150 мм.
    Очень удобно получилось с рулонным утеплителем.
  10. Евгений159
    Евгений159
    Евгений159
    Пермь
    Планировка в виде рабочих схем. Размеры можно прикинуть по клеткам. 4 клетки-1 метр.
  11. Евгений159
    Евгений159
    Евгений159
    Пермь
  12. akimoto
    akimoto
    akimoto
    На суглинке мзлф нормально будет? Тоже хочу похожий вариант построить для пмж, но с погребом. Пучинистый грунт, не поведет?
  13. Bolgaria
    Bolgaria
    Bolgaria
    Пермь
    Евгений159, покажите пожалуйста что у вас получилось на сегодняшний день.
  14. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Тоже строю похожий дом. 6х8 с мансардным полноценным этажом (стены ровные). Как вы все комнаты уместили? Маленькие получаются. У меня кухня в отдельном пристройке 4*8
  15. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
    Газоблоки стоимость? толщина стены 40 судя по фото...отделку снаружи какую делать хотите?
