СИП в 3 этажа по 109м.кв. ПМЖ (Селятино МО)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Mihail1112, 14.12.14.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Мне надо было так делать, но скорость была важнее всего ! Вот как-то так !
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @SergeyU, такой фундамент вчетвером за 5-6 дней делается с перекурами, куда ж быстрее?
    Винтовые сваи - 1 день крутить, 1 день ставить обвязочный брус, 3 дня делать перекрытие, чтобы на него ставить стены. То же самое время.
    На ленту можно сразу ставить стены и ходить спокойно по песку, а стяжку лить уже под крышей.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikitab900, всеми было сказано - ненадежно ! гарантий не даем, треснет ! Вот и все :) А я тогда только начинал соображать и про фундаменты тоже. Никто не сказал, что сваи будут качаться без обвязки ! Тут кстати бетонные сваи у топикстартера с бетонным висячим ростверком. Так что будет все в порядке. Ну если что... под домом выкопаю, залью и поставлю дом на ленту, но это из области фантастики...
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Сереж, ну у тебя уже есть что есть, у меня тоже... ТС пока на старте и может сделать лучше и дешевле чем мы с тобой, я буду только рад если у него так и получится:).
    Эти сваи и висячий ростверг этож ананизм чистой воды. Зачем опирать дом на глубине 1,5-2 метра, если грунт с необходимой несущей способностью находится в 30-40 см от газончика:). Потом ввалить кучу сил, досок, саморезов и времени на сборку "летающей" опалубки... А раньше ведь мне тоже казалось это хорошей идеей.)
    з. ы. сейчас глянул цены на полусухую стяжку - примерно 750 руб за м2 слоем в 70мм.
    Итого квадратный метр СИП перекрытия 224мм стоит около 1200 руб за панель + рублей 500 за доски, пену и работу. Итого 1700 руб.
    Полусухая стяжка 70мм + утепление ПСБ25 200мм = 750 + 500 руб = 1250 руб:) При этом у вас получается идеально ровный бетонный пол, а вы сидите и смотрите на это со стороны. Сэкономленные деньги легко пропиваются)
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikitab900, Никита, а я ж не против. Пусть ТС почитает :) ПО мне так гораздо меньше было геммора именно с таким фундаментом как ты описал. Нифига бы он не треснул и так далее. И теплые полы. А там пусть автор выбирает :) Висячий ростверк имеет свои позитивные вещи...
  6. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Ага, в природоохранной зоне, где фундаменты должным быть демонтируемыми, а дома перевозными:).
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  8. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Как это в любом, ведь 6кв.м. обеспечить нужно...
    1 этаж 3 метра, ступень 300, проступь 160
  9. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Суглинок, УГВ примерно в 1,5м.п.
    2 полноценных этажа + 3й мансардный.
    Получается МЗФЛ с полами по грунту? ПСБ 100 или более мм под стяжку?
  10. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    [quote="stepanstroy[/quote]
    Дайте совет, с точки зрения планировки пролет в кухне без колонны воплотимвоплотим в разумных затратах
  11. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Для газового котла регламентируется и площадь и обьем помещения. Ваша прихожая проходит. Нужно только окно и вытяжка (после сдачи можно заткнуть ее). Я не Степанстрой, но могу ответить по планировке. Там пролет около 5 метров? Если да, то у меня ровно такая же балка (лвл 300*90) без столба на 5 метрах. Все нормально, даже малейшего прогиба нет.
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Но у меня нет мансарды;)
  13. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Я не очень понимаю Вашу мысль про котел в прихожей. Уточните, в каких осях Вы его видите?
    Кстати, у Вас в Дубне УГВ 1-1,5 метра, или на песках, без воды?
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Да, у нас в дубне высокий УГВ, поэтому заглубляться смысла нет. Конкретно на моем участке, например, на глубине 1,5-1,8м уже пошел обводненный песок (плывун). Ничего хорошего бы не получилось, если бы я себе сваи закрутил на такую глубину...
  15. Aston_Martin
    Aston_Martin
    Aston_Martin
    Владивосток
    А если не 3, а 5 этажей сделать из SIP панелей, интересно что будет? на винтовых сваях. на склоне. так же площадью этажа в 100 квадратов
