1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Постройка дома из оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем forbe, 14.12.14.
  1. forbe
    forbe
    forbe
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Прошу совета у тех, кто разбирается в постройке дома из оцилиндрованного бревна.
    Хотелось бы - 2 этажа, 12х12, возможно 3ий мансарда, фундамент ленточный, кровля металлическая.
    Подскажите пожалуйста во сколько примерно такой проект обойдется. Переплачивать хотелось бы по минимуму. Есть вариант работать с какой-то организацией (халтурщиков не мало), с другой стороны вышли на людей, кто готов напилить бревно по конкретному проекту, но ведь нужен сам проект, перевозка, сборка, обработка и прочее.
    На данный момент в плане пока только фундамент и коробка с кровлей, то есть все по минимуму.
    На участке есть свет, небольшой домик, через годик думаю будет газ.
    Территориально московская область.
    Заранее благодарю всех за конструктивные советы и решения.
    С уважением,
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    При таких размерах дом из оцилиндрованного бревна будет красиво смотреться как минимум начиная от размера в 30см и более, а при таких диаметрах речь про "экономию" и "бюджетно" как правило не идёт. Попробуйте на листке в клеточку прикинуть планировку первого и второго этажа, отправьте по электронной почте в несколько организаций и просто сравните присланные Вам ответы от этих организаций.
  3. forbe
    forbe
    forbe
    Я понимаю, что это будет не дешево. На бревне 24 вроде как остановились. Планировку тоже прикинули.
    Сейчас правда вообще толком не понятно, как грамотно подойти к решению данного вопроса.
    Или может быть выгоднее будет построить каркасный дом ?
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Про диаметр бревна сказал выше постом - у Вас и площадь дома большая, и высоту дома собираетесь делать высокой - так что 240-ое бревно будет на таком доме смотреться маловато, брёвна будут казаться маленькими.
    Кстати, планировку тоже на форум выкладывайте, может кто и умную идею по планировке подбросит.
    Вот-вот, если со стройкой не особо торопитесь, то тогда посмотрите разные темы в разных разделах, может так потихоньку и до каменного дома дойдёте :victory:
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Поинтересуйтесь на месте строительства с этажностью деревянных строений. Мне помнится они в местах плотной застройки не должны превышать два этажа по пожарным соображениям. Это можно узнать в архитектурном отделе района. Как бы потом не пришлось все переделывать.
  6. РамзесII
    РамзесII
    РамзесII
    86625931d796a2dc6021df8847e012e5.jpeg @forbe, с наступившим новым годом! Посмотрите мой домик, могу дать координаты застройщика. 20141005095233.JPG 20141005095233.JPG 20141005095230.JPG 20141005095254.JPG 20141005095244.JPG надумаете, пишите. Диаметр бревна 22 см, размер 9*11. Думаю, 24-26 бревно оптимально будет для дома 12*12. Единственно, если 2 этажа да еще с мансардой и есть перспектива газа, рассмотрите вариант кирпич или иной вариант каменного дома. Хотя есть очень красивые проекты, где первый этаж бетон или кирпич, а второй из бревна, в стиле шале, смотрится супер. Себе такой не стал делать, так как у меня все-таки дача, проживание сезонное, газа нет и так далее.
  7. PаshaBer
    PаshaBer
    PаshaBer
    Кемерово
    Строительство дома из оцб не дешевое удовольствие. Рассчитывайте на 30 000 р за м2. Начните с проекта и разбревенки. Бревно по проекту проще и дешевле пилить на производстве (так называемый конструктор) кроме косых чашек, их лучше пилить на месте. На специалистах экономить точно не стоит!
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва и тд
    В тему:
    с 1 января изменился принцип начисления налога на недвижимость, это значит что платить за дом в 120 метров или за дом в 300 квадратных метров нужно будет значительно больше чем прежде и уж чем больше метры тем дороже.
    Помимо этого расходы на содержание дома будут расти так или иначе. Это тоже к вопросу планировок и площадей.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    В тему:
  10. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    Добрый день!
    Для ориентира могу поделиться своими расходами на дом с мансардой, 9*9 +веранда 2*5 из оцб 26:
    Фундамент+ коробка по временную кровлю год назад-2 млн
    Кровля 170 кВ м из мч с водосточкой 400 тр. в этом году
    Из своего малого опыта посоветовал бы изначально просчитать все расходы, не только на коробку но и на отделку. Например шлифовка внутри/ снаружи, окосячка проемов, конопатка и прочее, прочее
  11. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Foalan13, у меня с крышей и покраской дешевле получилось и значительно.
  12. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    А сколько обошлась вам именно коробка? Спс
  13. Denisdom
    Denisdom
    Denisdom
    Нижний Новгород
    По цене на сам материал цены не сильно отличаются в регионах. Цена работы сильно пляшет от местоположения. Вот такой дом 11*12 оцб 220мм, фундамент мелко загубленный, цоколь из красного кирпича, металлочерепица на крыше (площадь крыши около 240 м. кв), утеплитель 200 мм на чердак. В таком виде цена около 1,6 милл. Забыл еще газ протянули 100 метров землей.
  14. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    Добрый день! скиньте в личку адрес электронки - вышлю смету.
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Ширина этого дома 11 метров? Лукавишь). Это не дом, это очень хорошая баня! Либо дом для одного жильца. Ну или дача.
