1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 80
Руководство по раскладке трубы ТП в MS Visio 2013
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем RoMZzeSS, 13.12.14.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Всем привет! Надеюсь, многим пригодится это руководство. Сам не так давно столкнулся с проблемой раскладки, пытался и в скетче рисовать и на миллиметровке и даже в екселе, но все не то, долго, муторно и криво. В итоге нашел рекомендации воспользоваться Visio, методом тыка освоил, что то где то погуглил, все свел воедино.
    Итак, приступим:
    1. Рисуем план дома.
    Для этого в визио создаем проект на шаблоне "план дома"
    2. Рисуем планировку дома или комнаты (в зависимости от цели). Как рисовать, надеюсь разберетесь сами.
    3. Для раскладки трубы нам нужна сетка. Если в проекте сетка выключена нужно ее включить (1), скорее всего по умолчанию ее размеры меняются в зависимости от масштаба документа. Для того, что бы зафиксировать размеры сетки заходим в "Вид">"Показ"
    появляется меню настройки сетки. В меню меняем "Интервалы между линиями сетки" на "Фиксированные" и задаем необходимый интервал сетки в зависимости от того с каким шагом планируете раскладывать трубу. Учтите масштаб документа.
    Теперь сетка зафиксирована и можно раскладывать трубу
    4. Рисуем трубу. В меню "Главная" нажимаем "Линия"
    Отмеряем по клеткам отступ от стены и рисуем прямую линию от начала стены до конца. Далее нужно произвести настройку линии. Для этого задаем цвет (1) и обязательно стиль округления (2). Почему обязательно: программа все соединенные между собой линии группирует в отдельный элемент и если не установить закругление очень высока вероятность разрыва линии контура и соответственно подсчет метража (об этом ниже) будет не правильный. Линию рисовать одиночную (3), доходить до конца, разворачиваться и потом прокладывать в обратную сторону, иначе программа будет считать это за два объекта. После того как пройден круг и начинается очередной виток не забываем сделать двойной интервал между линиями для обратки.
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    После того как раскладка теплого пола нарисована нам нужно посчитать длину контура. К сожалению, эта версия программы не имеет возможности посчитать длину контура, но выход все же есть:
    заходим в меню "Вид" > "Макросы"
    Далее в имя макроса пишем все что угодно кроме цифр, цифры прога почему то не любит, и далее тычем кнопку "Создать"
    Далее появляется окно макроса, в которое копируете вот это:
    Sub Измерение_длин()
    Dim lenth As Double
    lenth = 0
    Dim vsoShape As Visio. Shape
    For Each vsoShape In Application. ActiveWindow. Selection
    lenth = lenth + vsoShape. LengthIU
    Next
    'Корректировка масштаба
    lenth = lenth / (0.393700787401575 - 0.000000000000001 / 5) ' перевод из внутренних ед измерения
    MsgBox (lenth)
    End Sub
    Закрываете окно.
    После нажимаете на нарисованный контур, он выделяется в рисунок, который можно повернуть или растянуть. Кликаете опять на "Вид">"Макросы" и жмете кнопку "Выполнить"
    Выходит окошечко с длиной контура в единицах, в которых производится рисование. На моем примере это 8499мм, что соответствует 85 метрам.
    СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ ОДИН РАЗ ОТРЕЖЬ!
    УСПЕХОВ В НАШЕМ НЕЛЕГКОМ ДЕЛЕ, ГОСПОДА СТРОИТЕЛИ!
  3. denshturman
    denshturman
    denshturman
    Севастополь
    Человечище! спасибо тебе огромное за науку! век бы руками мучался если бы не увидел этот пост!
  4. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    Завтра тоже попробую. С этой программой давно работаю. На такое решение проблемы не подумал даже.
  5. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    Попробовал сделать раскладку в Visio 2007. Расположение элементов немного отличается, но все получилось. Перепроверил то, что сделал в Улитке. Расхождение около 2% за счет отсутствия скругления в Улитке. Если убрать скругление в Visio, то получается практически 1 в 1 (расхождение в 10-15 см из-за не одинаковой отрисовки начала и конца линии).
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Прикольно, а это зачем ?
  7. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    Разрисовка схемы укладки? Бухта трубы обычно 200м. С нее удобно делать 3 петли по 60-70м. "Разложив" трубу на компьютере можно прикинуть получится уложиться в 200м или нет. Оптимизировать раскладку. У меня получились все контуры по 60-68 метров. Остатки от бухты применил для водоснабжения.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я всё время забываю, что не все могут это сделать "на глаз" :))
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Хортэк СПб, вот попадется заказчик, который вам оплату остатками трубы осуществит, тогда сразу про "на глаз" позабудете :)]
  10. akorzn
    akorzn
    akorzn
    Рязань
    С позволения @RoMZzeSS, Вид-Надстройки-Дополнительные решения Visio-Площадь и периметр фигуры
  11. ValentinKuzmin
    ValentinKuzmin
    ValentinKuzmin
    Спасибо, специально для этого скачал visio :super:
  12. Sesam
    Sesam
    Sesam
    Первоуральск
    Подскажите рабочую ссылку
  13. Andreich86
    Andreich86
    Andreich86
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Автору спасибо, небольшая доработка макроса, чтобы считал количество поворотов, эт надо для подсчёта гидравлического сопротивления трубы.
    Sub ДлиннаПетли()
    Dim lenth As Double
    Dim vsoCurve As Curve
    Dim rotate As Integer
    Dim i As Integer
    rotate = 0
    lenth = 0
    i = 1
    For Each vsoCurve In vsoShape. Paths. Item (i)
    If vsoCurve. End <> 1 Or vsoCurve. Start <> 0 Then
    rotate = rotate + 1
    End If
    i = i + 1
    Next
    Next
    MsgBox (Round (lenth * 0.0254, 2) & "метров и " & rotate & "поворотов")
    End Sub
  15. k2k lesha
    k2k lesha
    k2k lesha
    Ростов-на-Дону
    Это вы про скетч? В первом посте автор написал что в скетче у него не получилось. Не всегда "специализированные" программы самые удобные для обычного человека, человеку намного проще и удобнее использовать имеющие инструменты. Мы так проще все в кореле нарисовать. правда не знаю как там посчитать) Еще предстоит этот пока не легкий путь)
