Каркасник 7Х10, нуждаюсь в помощи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mebel-life, 13.12.14.
  1. mebel-life
    mebel-life
    mebel-life
    Привет всем. Меня зовут Михаил. Хочу попробовать свои силы в каркасном строительстве домов. Начну со своей крестной, которая давно мечтала о загородном доме. Собираемся продать её 2-х комнатную квартиру 40 м2 и построить не большой домик. Строить будем вдвоем с отцом летом. Участок уже приметили. Сейчас хочу определиться с планом дома, как что лучше сделать, в дальнейшем с конструктивом. Жду ваших подсказок, советов, критики.
  2. mebel-life
    mebel-life
    mebel-life
    Жить она будет вдвоем со своей дочкой.
    По конструктиву думаю вот что
    - строить по схеме платформа
    - фундамент - лента малозаглубленная
    - стены, стойки 150мм +50 мм перекрестное утепление внутри
    - пол 250 мм утеплителя
    -потолок 250 мм утеплителя
    -внутри гипсокартон
    -снаружи сайдинг или какая нибудь альтернатива за такую же цену
    - на крышу наверно металлочерепицу или какая нибудь альтернатива за такую же или меньшую цену.
    нужно решить с планировкой и потом по всему конструктиву решать вопросы по порядку, чтобы не сильно по карману ударяло)
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Как планируете делать перекрытие ?
    Вход в котельную только через душевую? Чем планируете отапливаться?
  4. mebel-life
    mebel-life
    mebel-life
    Отапливаться газом, да, через душевую, туда особо ходить не нужно будет, поэтому только там.
    Крыша двухскатная, лаги и стропила расположить параллельно короткой стороне дома.
    Нужно точно определиться с планировкой, и от этого уже плясать. Из за этого с крышей и с фундаментом не до конца разобрался. Планировку нужно сделать такую, чтобы сохранились примерные пощади помещений, и было проще строить.
  5. Ratbag
    Ratbag
    Живу здесь и учусь тоже здесь
    Ratbag
    Саров
    Как планируете делать чердачное перекрытие? Предусмотрены ли несущие стены?
  6. mebel-life
    mebel-life
    mebel-life
    А средние стены которые есть, не пойдут для перекрытия?
  7. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Не претендуя на истину, конечно, я думаю что для чердачного перекрытия пойдёт. Если чердак особо не нагружать. Вот спецы подтянутся, послушаем более авторитетные мнения. Хотя без перемычек в фундаменте вам всё равно не обойтись, балки пола на что-то надо опирать, хотя бы потому, что пиломатериал 6 метровый, а у вас пролёт 7. Вот перемычки и надо сделать так, что бы перегородка между спальнями и перегородка между ванной и гостинной на них опирались. Но это моё непрофессиональное мнение.
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    По СНИПу кубатура котельной должна быть не менее 15 м3 и окно не менее 0,6 м2.
    По Вашему плану - меньше - откажут в подключении газа.
    По крыше - самый простой вариант фермы на МЗП.
    Изначально прикинуть - как безопорные. Потом будет проще внутренние стены ставить - не надо будет ни к чему привязываться.
  9. mebel-life
    mebel-life
    mebel-life
    А если подключить газ, а потом стенку поставить между туалетом?
  10. mebel-life
    mebel-life
    mebel-life
    Изменил чуть-чуть, средняя стена будет несущий, теперь вроде фермы не нужны.
  11. mebel-life
    mebel-life
    mebel-life
    А если план все таки как в первом посте, под средними стенами залить фундамент, они будут несущими, пролет по 4 метра для чердака максимум получается, а крышу сделать так https://www.forumhouse.ru/threads/267269/page-8#post-10525600
  12. Sever187
    Sever187
    Sever187
    в случае аварии - несоответствие помещения нормам и т. д.
  13. Sever187
    Sever187
    Sever187
    а где дверь из котельной на улицу?
  14. mebel-life
    mebel-life
    mebel-life
    Подскажите тогда как переделать проект чтобы по нормам проходил
  15. Sever187
    Sever187
    Sever187
    размер котельной еще зависит от мощности котла, уточните информацию у вашего облгаза, для котлов до 30кВт отдельного помещения не требуется.
