Перекрытие потолка первого этажа и пол второго этажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем airat1230, 13.12.14.
На данный момент дом стоит без отопления хотелось сделать потолок первого этажа и пол второго,далее
  1. второй этаж будет после жилой,как сделать потолок без конденсата,или сразу утеплить крышу
    1 голосов
    100,0%
  2. фото могу сделать,дом кирпичный
    1 голосов
    100,0%
  1. airat1230
    airat1230
    airat1230
    Построил себе дом, по наружке 14 на 12,(14 в сторону улицы),там же гараж, фундамент залил 50см шириной, глубина примерно от 1 до 2 метров армированный,(копал до глины),внутри сделал две несущих перегородок по ширине дома. перекрытие второго этажа лаги 15*20 расстояние между лагами примерно 1 метр, длина лаг 4,5 метра, хочу зимой сделать черновой потолок, утеплять его или утеплять крышу, в будущем 2ой этаж планирую сделать жилым
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @airat1230, если второй этаж будет отапливаемым, то утеплять перекрытие не надо, утепляется то, что будет выше второго этажа (перекрытие, крыша).
    Смотрите здесь:
    Кровли и кровельные системы
    и здесь:
    Потолки
