Баня 5*5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем IEN, 04.03.09.
  1. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Лучше уже не надо. Лучшее - враг хорошего!
    Вот и можно для удешевления, если хотите: собственно сруб размером 5х6. Пятая стена сруба по парилке, душевой, туалету. Остальные все стены, включая и веранду - обшитый каркас. Можно попробовать заказать сруб с выносом 2 м вдоль 5-ти метровой стены, но это уже не стандартные 4 бревна по 7 м нужны будут. Ну а если действительно бюджет позволяет, то все стены делайте рубленные.
  2. IEN
    IEN
    IEN
    Я уже поняла, что нужен сруб - пятистенок. А вот вопросы:
    1. Как к нему прилепить веранду с тамбуром? Из чего их сделать?
    2. Стена между парилкой и душевой тоже должна быть рубленная?
    3. Если делать это из профилированного бруса 15*15, то утеплять надо?
    4. Или из чего лучше делать сруб?
    Вот сколько у меня вопросов... :|:
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня весьма близкая планировка, поэтому из собственного опыта посоветую увеличить площадь тамбура за счет веранды. Внутренние перегородки- брус 100х100+ вагонка при необходимости- вполне достаточно, либо - каркас.
  4. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    1. Общий фундамент, тогда веранду смело из чего душа пожелает. А если вынос 2 метра вдоль 5-ти метровой стены, то как раз под веранду. Чаще в этом случае делают обшитый каркас, ну или как Магол предлагает, из не толстого бруса.
    2. Нет. Если рубленная, то это уже шестая стена будет.
    3. Для бани не нужно.
    4. Сруб бывает только из брёвен, если их стесать с двух сторон чтобы внутри и снаружи стены были плоскими, то будут называться лафетом.
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    А ответы Вам уже EsKor и magol написали :)
