Звукоизоляция пола в панельном доме
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем rrryyywww, 13.12.14.
  1. rrryyywww
    rrryyywww
    rrryyywww
    Здравствуйте. Возникла необходимость замены пола в панельном доме и его серьезной звукоизоляции от соседей снизу. Помимо шума присутствует вибрация перекрытия. Сориентируйте, как и чем выполнить.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. rrryyywww
    rrryyywww
    rrryyywww
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @rrryyywww, только стяжка (от 60-70 мм) по толстому (от 20 мм) упругому слою. Сомневаюсь, что в панельке от музыки по стенам "незначительная слышимость". Или плохо обследовали или пытаетесь обмануть сами себя.
    Музыка (да еще и с "вибрацией" по перекрытию) в панельке идет практически с одинаковой интенсивностью по всем конструкциям.
  5. rrryyywww
    rrryyywww
    rrryyywww
    От стены ощущается лишь где вентканалы, но она не сообщается с жилой комнатой, остальные стены обшиты гипсокартоном, вероятно, это немного помогает, проблема в основном с полом. Кстати, вибрация не в кавычках, она вполне реально ощущается задницей, когда сидишь на стуле. Подозреваю, что снизу использованы некоторые шумоизоляционные материалы, но низкие частоты они не глушат.
    В санузле есть стяжка, вибрация там не ощущается, но вот слышимость присутствует, как бы и в жилой комнате так не вышло со стяжкой. Хотелось бы обойтись плавающим полом, но я не слишком представляю технологию. Какие материалы для этого можно использовать?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Смотрите FAQ п. 2 и п. 4
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. mike8
    mike8
    mike8
    Если такая музыка, что вибрация ощущается задницей, то самое надежное - половину денег, предназначенных на ЗИ отдать участковому. Это проблема не инженерная, а ментовская. За последние пару лет несколько раз приходилось отказываться от таких заказов. Один раз даже сам с участковым общался.
    А если рассматривать чисто техническую проблему с полом, то воздухопроницаемая прослойка между двумя тяжелыми пластинами должна быть не менее 40мм, лучше -50мм. Это 4-5 слоев ТЗИ. Плита пригруза в таком случае должна быть не менее 100кг/м2 (более точно - нужно считать). На кромку остается один слой ТЗИ, но очень внимательно нужно следить, чтобы не было мостиков.
    А потом, в зависимости от результата, заниматься стенами. И, возможно, потолком. Но дешевле - заняться соседом.
