Конденсат
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем кундала, 13.12.14.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не верю .
  2. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Ну, воля ваша. Конденсата стало меньше, но полностью он не пропал. Высохло только открытое окно. Но через пару часов после того, как я его закрыл, опять запотело. Нет, постоянная вытяжка не вариант. Проветривать чисто для свежести-это да, а дом вытяжкой вымораживать - мягко говоря не рационально.
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    1. У Вас открылось очень важное обстоятельство! Это дача и Вы туда приезжаете раз в неделю, на неделе дом не топится! А по всем деревенским канонам это невероятное зло, влажность, сырость, конденсат и максимально быстрое гниение дома. У меня был такой домик, консультаций от местных массу получил.
    2. С таким монтажем конечно конденсат будет собираться! У нас как обычно в регионах нет хороших рабочих, переставляйте сами. Окно внутрь нужно смещать на 1/3 от ширины стены, у Вас можно и посередине...наверное)
    3. Проветривать на сквозняк не нужно! Вам нужно удалять лишнюю влагу т..е топить и проветривать, но так как Вы наездами бываете, то этот вариант отпадает. Можно Эйр Бокс поставить, даст небольшой приток воздуха без сквозняка. Нужен с возможностью вручную закрывать-открывать.
    4. Просушите дом летом и сделайте откосы, это еще немного поможет сократить конденсат.
  4. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Внесу свои 5 копеек. Попробуйте оставить включенным маслянный радиатор (если вера по ТБ позволяет). А если раз в неделю полностью выстуживать, а потом топить, то думается здесь бороться с влажностью бесполезно. Купите комнатный влагомер (есть такие) и мониторте.
    Учитывайте, что с понижением тем-ры на улице, влажность в доме будет уменьшаться. Тем-ра около нуля на улице - есть повышенная влажность. CIMG1142.JPG
    Окно в срубе лучше загонять внутрь на 1/3 или 1/2, снаружи сделать четверть (брусками по размерам).
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Еще одна рекомендация. Попробуйте перед выездом на трудовую неделю дом полностью проветрить сквозняком минут 10-20 т. к. за те 2-3 дня, что вы там живете накапливается влажность. потом дом закрыли, он остыл, вся влага на стенах и т. п. Это как в автомобиле, чтобы зимой вернувшись поутру в машину стекла не были запотевшими изнутри, нужно открыть окно на 1-2 мин. т. е. выпустить влагу. Результат-утром чистые стекла.
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Я думаю, буду трубу открывать перед отъездом. Пусть всю влагу вытягивает. Все равно к следующему приезду дом полностью выстывает.
    С верой по ТБ я бы договорился. Но думаю, финансы будут сильно против. Читаю на форуме и диву даюсь- некоторые десятки тысяч на электроотопление за сезон тратят. У меня, к сожалению, в деревне еще столько всего сделать надо, что на оставленный в зиму радиатор денег совсем не остается.
    Я на 1\3 загнал. Стена оказалась всего 18см толщиной, бревна внутри стесаны.
    А приборчик такой я поищу. Он как раз все что надо показывает.
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    вот и я к тому веду, что все равно выстывает. только одна труба не поможет, должен быть еще и приток воздуха с улицы и к тому же самый теплый и влажный воздух находится от метра и выше.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В деревянном бревенчатом доме 1/3 не актуально.
    Когда нет вытяжки ни один клапан работать не будет .
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    согласен...перебирал варианты
  10. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Есть ли смысл утеплить профиль снаружи ЭППСом?
  11. volt
    volt
    volt
    Только вместе со стеклом)
  12. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    volt, к сожалению поздно увидел ваш ответ (интернет в деревне только в телефоне) и утеплил таки профиль ЭППСом от нечего делать. Вы правы:
    т. к. ничего это не дало. Правда я надеялся, что утепление избавит от возможного конденсата под пластиковым подоконником, потому что если он там появится на профиле и будет стекать на дерево-сгниет все нафиг без вентиляции. Возможности узнать есть там конденсат или нет ес-но ни какой. Не подоконник же отрывать! Но ЭППС оторву летом, т. к. думаю, что если профиль и промерзнет, то промерзнет в любом случае-холодный воздух попадает в полость, где стоит стеклопакет через дренажные отверстия.
    Попробовал обдувать окно кулером-помогает.Но кулер хоть и работает тихо, ночью его прекрасно слышно. Хотел купить греющий кабель и попробовать обогреть СП им, но не успел найти перед новогодними праздниками. Везде продается только саморегулирующийся, а при плюсовой тем-ре он не включается. Была мысль запитать термокабель через термореле, или терморегулятор и выставляя определенную тем-ру греть профиль снизу. Кабель нагревается до +85и, думаю, этого вполне хватило бы, что бы хотя бы в некоторой степени избавиться от конденсата. В -30 он тек не по детски. Пришлось тряпки ложить на подоконник. Низ профиля остыл до +2х градусов. На стекле было +4 вроди. И, как я заметил, конденсат (сильный) появляется ночью, точнее вечером, когда закрываешь занавески. Днем конденсат почти полностью пропадал даже в -25,т.к. погода была хоть и морозная, но солнечная и профиль довольно таки не плохо нагрелся.
    Единственное, чего я не понял-70% сбережения тепла ПВХ окном это просто реклама?.Промерял пирометром и СП, и старые деревянные окна- температура одинаковая...И внизу стекла, и на подоконнике. Весь плюс окна ПВХ, как я понял, только в том, что его не надо красить?
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Очень интересно, что Вы не послушали советов от людей которые занимаются окнами по 10 лет и более, а занимаетесь самодеятельностью которая будет только усугублять процесс.
    Всего две составляющие нужно уменьшить! Убрать влагу и сделать теплым приоконное пространство. Про влагу я Вам писал, могу еще раз резюмировать, а под окна поставьте хорошие обогреватели хотя бы на 1-1,5 кВт думаю за выходные не разоритесь. Лучшим будет Noirot Spot-E3 или подобный из нойротов, никакой масляный рядом не стоял, да и принцип работы другой. Конечно не стоит включать в старую деревенскую электропроводку.
    Кстати отличная идея про провод! Потом выставляйте фото как повело профиль и треснули стеклопакеты, ну и копите на новые окна. После таких экспериментов им уже ничего не поможет.
  14. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Я не собираюсь его ни приклеивать, ни как либо по другому соединять ни с профилем, ни со стеклом...И тем более не собираюсь "топить" его на полную мощность. Че то вы меня вообще за идиота держите. Я уверен, что если положить его на подоконник в кабель-канал (как вариант на вскидку) и нагреть до 50гр, то ни подоконнику, ни окну ничего не случится. А если он при этом поднимет тем-ру внизу окна на 5-7гр, то конденсат исчезнет. Про вентиляцию я уже писал. А по обогревателю под каждым из пяти окон- вы учитывайте то, что я живу далеко за пределами МКАДа и те несколько тыров, которые придется выкинуть за электроотопление, для вас, возможно, не разорение, а для нас, нищебродов, не такие то и маленькие деньги.
    Что я усугубил и почему не послушался? Я честно пытался избавиться от влаги проветриванием. Получил сквозняк по полу и остывший дом. Конденсат остался. Совет-сделать вытяжку, я принял к сведению и летом буду ее делать. Но не что бы проветривать дом во время поездок на дачу, а что бы проветривать его (по вашему совету, спасибо!) пока меня там нет.
    Я понимаю, что вам, как профессионалу все мои потуги кажутся бессмысленными и смешными, но такой уж у меня характер-один хрен буду что то колхозить и скорее всего что то получится. Я подольше вас живу на форуме и уже понял, что советы, которые здесь дают, не стоит воспринимать, как последнюю инстанцию. И примеров тому могу привести вам кучу, в виде ссылок хотя бы.
    Если честно, то самым первым советом от профессионала был бы совет проверить правильно ли установлено окно. Именно это, а потом все остальное. Я этого не увидел и отношение к советам таких специалистов, пусть они даже 20 лет этим занимаются, ясное дело-соответственное.
    Ладно, тему можно закрывать, конечно. Спасибо всем, кто пытался помочь. Если у меня что то получится и тема будет жива-я обязательно отпишусь.
    С праздниками всех!
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    1. Ни за кого я Вас не держу, просто кабель тоже недешев, а эффект будет совсем не тот, что от полноценного обогревателя.
    2. Все советы давал исходя из оконного опыта и того, что сам имел такой домик (сейчас уже снесен). окон пластиковых в нем не было, но влажность была дикая после протопки и тоже приходилось с влажностью бороться. так же приезжал зимой по праздникам и иней со стен можно было лопатой соскребать.
    3. На днях сосед в деревне рассказал о похожей ситуации. Дом уже 2 года как жилой. 2 мес. назад подвели газ т. е. отопление теперь отменное, но если прошлой зимой при морозах у него запотевали пластиковые окна как у большинства по нижней кромке стекла, то теперь от середины и выше. Причем этот эффект появляется сразу при готовке пищи. Человек сразу пришел к выводу, что нужна вентиляция, а вот её то можно и сколхозить. И не всегда вентиляция это сквозной неконтролируемый продув. вот пара клапанов для образца. почитайте. такое и самому сделать можно, благо все комплектующие в вент. магазинах продаются.
    Вентиляционный клапан Домвент
    Приточный воздушный клапан MMotors Эко-Свежесть 05 и т. п.
    А тема кстати интересная, не один Вы с таким сталкиваетесь.
    P/S. С ППСом конечно перебор)
