Конденсат
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем кундала, 13.12.14.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Делать нечего, занимайтесь .
  2. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Об чем тогда разговор? Вы печью даже не отапливались ни когда, как вы поймете? Тут каждую дырку затыкаешь, что бы тепло не уходило, а вы к вентиляции привязались. Откуда тепло то в доме возмется, если вытяжка постоянно работать будет?
  3. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Займусь, конечно. Вам вот делать не чего, вы тему засоряете, ни на один вопрос ни ответили. Когда переберу всевозможные варианты и пойму, что без вытяжки ни как, поставлю назад зимние рамы! Говорят, помогает сильно. Но вытяжку делать не буду, не реально это с печью. Пусть уж лучше конденсат будет, чем в холодном доме сидеть.
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    не горячитесь! проветривать нужно не более 15-20 мин. каждые 3-4 часа. с вытяжкой то же самое. будет время напишу еще по поводу Вашего случая.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Конечно, в данных мной ответах просто нет "нужного" .
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Очень частая ошибка. Еще скажите про залповое проветривание .
  7. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Монтажный шов хотелось бы узнать, как правильно сделать. Но вы, почему то, не хотите открыть тайну. Не обижайтесь на меня, пожалуйста. Видимо для вас это очевидное, а мне только предстоит до этого дойти. Поеду, обязательно попробую и вытяжку, и проветривание, и радиатор под окно поставлю. Вернусь-отпишусь.
  8. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    А в чем ошибка заключается?
  9. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Вот и мой взгляд говорит мне примерно то же самое. Но гуру утверждают совсем другое. Видимо взгляд нас обманывает.
  10. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    День добрый, камрады!
    Вернулся с дачи, провел интересные выходные. Обо всем по порядку...
    Во первых, отливы установлены вот так-
    _DSC5310.JPG По видимому это так и должно быть. Снял отлив и, срезав толстенный слой пены с множеством пустот увидел мокрую стену и чепики. _DSC5331.JPG _DSC5324.JPG Чепики свободно болтались. Вода текла в щель между отливом и рамой и протекала через прорехи в пене на стену. Понятно, что через чепики холод проходил к внутренней стороне профиля и остужал его. Отсюда и конденсат на профиле снизу.
    Дальше...Вентиляция-это,конечно,хорошо. Опять же воздух свежий. Но за ночь конденсат так и не пропал. Дом выстыл нафиг, а на окнах, хоть и в меньшей степени, осталась сырость. Проветривание каждые 3-4 часа по 15 минут тоже ни чего, кроме сквозняка по полу не дало. Конденсат просыхал только на открытом окне. Но если окно закрыть, он появляется вновь. Так что это не вариант. Постоянно вентилировать дом не получится. Это в городе у меня батареи огненные и окна постоянно открыты, а в деревне печь придется топить не переставая.
    Помог радиатор. Радиатор мощностью 1.5 кВт, но даже наполовину мощности он избавил стекло от конденсата. Центральное отопление-вещь,конечно, хорошая. Жаль, что в нашей деревне газа не предвидится.
    Moi1Dom, толщину профиля и стеклопакета вы назвали верно-60 и 30 мм. Вот, сфотал букавки:
    Не знаю, скажет это о чем то?
    Камера, как я понял, ни где не пробита. Шуруп внутри-это отлив прикручен. Вообще, внутри весь профиль сырой. Окно открыл, под створкой полно конденсата. Стеклопакет вынул-то же самое. Интересно, что будет, когда все это замерзнет? В городе, кстати, такого нет. Опять отопление?
    В общем, окно я снял и переставил. Врезал его поглубже. Пропенил по хорошему. Без чепиков. Отлив посадил на герметик. _DSC5338.JPG
    Получившиеся снаружи откосы утеплю. За ночь на профиле конденсат так и не появился. Правда от конденсата на стекле это не спасло. Буду теперь думать, как от него избавиться. Возможно-обдув стекла каким-нибудь кулером.
    В принципе тему можно закрывать, но если у кого то будут идеи по полному уничтожению конденсата, с интересом их выслушаю.
  11. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    И оказался прав.
  12. volt
    volt
    volt
    А я вам что говорил? Лишь бы проблемы не повторились при -15С.
  13. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Повторятся, конечно. От конденсата на стекле избавит только батарея под окном. Либо какое то движение воздуха вдоль стекла, по аналогии с автомобилем-не важно, какой воздух дует, горячий, или холодный, стекла все-равно отпотевают. Буду копать в этом направлении. Возьму вентилятор в следующий раз.
    В сильные морозы я на дачу не поеду, а до -15и, надеюсь, утепление профиля поможет. Если он потеть не будет, то в крайнем случае скоч приклеить можно, что бы со стекла на подоконник не текло.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Толку от открытия окон при отсутствии вытяжки.
    Т. е. пункт про обогрев приоконного пространства уже принимается ?
    Про монтажный шов уже высказывался, он плох и указывал что он является причиной конденсата на профиле.
    Перестановка окна вглубь стены ничего не дало, конденсат не ушел, т. е. точку росы не сместили.
    Перепенка может быть слегка повыстит температуру поверхности, но большое влияние это у толщины теплоизолятора (пенный шов) .
  15. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Вытяжка очень хорошая была. В печную трубу тянет-хоть дрова подвешивай. Только не помогла практически не вытяжка, не втяжка. А за обогрев окна я, кстати, и не спорил с вами. Хотя мне кажется, что там не именно обогрев нужен, а хоть какое то движение воздуха. В следующей поездке попробую и отпишусь. А вот вы мне про шов так и не растолковали-куда его увеличить, до каких размеров.. Хотя мне еще два окна переставлять.. А на этом сделал как сам думаю.
    Перестановка окна мне дала главное-стена гнить не будет и я уверен, что теперь все пропенено. Даже если больше ни чего не изменится, окно переставить стоило.
