Конденсат
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем кундала, 13.12.14.
  1. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Вы тоже предлагаете вентиляцию сделать? Я пока только это и слышу.
  2. volt
    volt
    volt
    @кундала, а фото с наружу можно? И дом у вас постоянного проживания, или на выходные только протапливаете?
  3. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    На выходные приезжаю, на три дня. Фото окна снаружи, к сожалению нет с близкого расстояния. Да там и не видно ни чего, все уже заделано, наличники висят. Есть только сильно увеличенное фото окна до отделки, но качество...Хотя все-равно видно, что торец немного торчит.
  4. volt
    volt
    volt
    @кундала,
    Вот одна из причин проблемы, местные жители с пластиковыми окнами живут, а вы на выходные приезжаете только. А так, можно сделать перемонтаж окна, при этом сдвинуть его вовнутрь помещения во 2-ю треть стены и заменить с\пакет на 2-х камерный. Обычно помогает, сделайте на одном окне и увидите результат.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Какой может быть диалог с вами ? Изначально был поставлен правильный диагноз - нет вентиляции и обогрева, поэтому конденсат появляется из-за ряда физических процессов, описанных даже в учебнике по природоведению. Поэтому надо решать вопрос по минимизации этих физических явлений, вы же упорно ищите свою правду, скорей всего обозначить виноватыми бракованные окна или руки монтажников. Про конденсат на профиле уже объяснял я, хотя зачем, все равно мимо проходит, "нужной" правды в нем нет. Водяному пару плевать на чем превращаться в воду, лишь бы температура поверхности была подходящая. Вот и здесь - пара много, температура подходящая, ну и и проблемная зона уплотнения и маленький монтажный шов дополняет всю эту беду (хотя при устранении основных причин, эти уйдут за ними сразу) .
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не поможет, эта полумера .
  7. volt
    volt
    volt
    Согласен. Влажность в воздухе не уберет, но количество конденсата на окнах уменьшиться.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Так надо решать саму проблему, а не следствие её.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Когда это монблан норд стал эконом серией ? По толщине стенки класс А, очень хороший профиль. Возможно использование толстого профиля и энергосберегающего стеклопакета позволила бы снизить количества конденсата на окнах, но пары ни куда бы не делись, не исчезли .
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В 58 серии стеклопакет 30 мм стандартное решение .
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А вот листиком никогда не проверяю, можно ошибиться, зависит от смазки и загрязненности уплотнения. Мыльная пена, вот что надо .
  12. serj58
    serj58
    serj58
    На мой дилетанский взгляд то же окно, если его поставить ближе к линии внутренней стены потеть перестанет.
    Вывод: ошибка монтажа, не правильно выбрана глубина установки окна.
  13. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Ни как вы меня понять не хотите. Что вы мне скажете, если после устройства вентиляции конденсат не пропадет? Может лучше все-таки начать с простого и двигаться по нарастающей? С правильной установки окна, например?
    Ок! Я хочу поэкперементировать. Буду использовать печную трубу в качестве вытяжки, не остужая при этом печь. Как по вашему-сколько раз в день и по скольку минут нужно вентилировать комнату? Температура в доме 26-28гр. А я сделаю замеры и отпишусь о том, что получилось. Думаю, всем будет очень интересно.
  14. serj58
    serj58
    serj58
    Открыть окна и двери!
    И не закрывать.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не хочу вас понимать, вам плевать на законы физики и ищите причину где-то в мистике. Если водяной пар из воздуха помещения будет удаляться, что будет конденсировать ? Отработанный воздух должен заменяться свежим постоянно .
