Конденсат
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем кундала, 13.12.14.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Причина под номером один должна быть где-то внизу, а вот основной причины - отсутствие вытяжки нет почему то, а она одна все перевесит .
  2. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Вытяжки нет, потому что отопление печное.
    За статьи спасибо, читаю.
  3. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Еще раз спасибо за статьи. Я кое-что и сам нарыл и понял, что запотевание стеклопакетов именно так и происходит. Хотя я с этим уже давно согласился. Остаются открытыми вопросы по поводу пены и уплотнителя на створке.
    Надеюсь, это вы про уплотнитель на глухом окне? Отстал.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Отстаньте от всего и решайте перечисленные проблемы и не будет никакого конденсата нигде!
  5. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    ! Проблема в вентиляции, а ее, как вы понимаете, с печным отоплением при всем желании не сделаешь. Кстати, печь разве не является вытяжкой? Топится минимум 4 часа в сутки и вытяговает огромное количество воздуха.
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    История Вам из жизни...
    Одно время жил в квартире с однокамерными стеклопакетами и страшными окнами от застройщика, те что Лужковскими зовутся. Новый дом, теплая квартира, батареи прикручены т. к. очень жарко, есть неплохая вентиляция и плюс к этому постоянно проветривается. Потом переехал, а туда въехали родственники всего 2 человека. Приехав как то в гости я был в шоке от того, что у них окна плачут крокодильими слезами, на полу лоджии собирается конденсат который стекает с опять же запотевшего остекления. В чем дело? Ведь с домом ничего не произошло? Проблема в лужковских окнах? После осмотра выявляю, вентиляция закрыта, окна не открываются неделями, видите ли им холодно. ВСЁ! Вопрос исчерпан. Рекомендации были просты, вентиляцию открыть, уходя на работу окна открывать хотя бы на зимнее проветривание. В итоге почти все прошло.
    В Вашем случае чтобы при нуле на улице так потело изнутри влажность должна приближаться к 100%! уберите её, пустите свежего воздуха! Ну и с окнами Вы наделали ошибок массу.
    Для начала попробуйте поставить приточные клапаны AIR-BOX, проблему это не уберет, но немного воздухообмена добавит.
  7. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Какие именно ошибки? Наделал их, к сожалению, не я. Если бы я, не так обидно было бы-хоть бесплатно. На счет клапанов-повторюсь,отопление печное. Если установить какую либо приточку-вытяжку,утром проснешься синим. У меня и без них тем-ра за ночь на три градуса падает.
    Расскажите про ошибки, пожалуйста. И почему окно не понравилось? А то я еще пару поменять хотел.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Куда же грязный отработанный воздух вытягиваться будет ?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Наверное монтажники виноваты ? Или бракованный уплотнитель ? А может быть пена неправильная ?
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    В печку) а если серьезно нужно делать вытяжку
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Ошибки... и Ваши в том числе:
    1. Заказан профиль 58мм думаю Рехау Блиц. - нужен был 70 мм 4х - 5ти камерный пускай даже эконом серии типа Монблана.
    - 5ти камерный профиль так бы не промерзал, тем более в ноль градусов.
    2. Стеклопакет 30мм (скорее всего) без энергосбережения - нужен стеклопакет от 36 до 40мм с энергосбережением!
    -Вполне возможно, что стеклопакет стоит 30мм и не очень хорошо прижимается штапиками к раме, соответственно продувает, а там где дует образуется конденсат.
    3. Не удалили старую раму, что под ней неизвестно, хоть и попытались выйти из положения пропенив туда местами, но где гарантия, что все пропенили? Может там короеды-древоточцы все уже съели.
    4. Слишком маленькие пенные швы!
    - По бокам нужно было сделать пенный шов по 20-25мм и обязательно сделать откосы из дерева (клееный щит например) это снизит риск выпадения конденсата на откосах.
    - Нужно было сделать правильный замер и оставить подставочный профиль, хорошо пропенить его и поставить подоконник, под ним тоже пропенить, это снизило бы выпадение конденсата снизу.
    5. Глухие окна.
    - Все окна нужно было делать открывающимися для возможности проветривания.
    6. Посмотреть на дренажные отверстия при открытой створке, вполне возможно пробита центральная камера и холодный воздух свободно гуляет по раме переохлаждая ее + туда наберется вода и зимой рамы и створки порвет, если не в первый год, то во второй точно. (ЭТО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ!) Фото бы увидеть. прилагаю образец, что сфотографировать. дренаж.jpg дренажи.jpg
    Клапана открываются и закрываются, поэтому днем можно держать открытыми на ночь закрывать.
    Вот такие ошибки.
    Конечно это все предположения т. к. я не вижу Ваших окон и без понятия какой толщины у Вас стеклопакет и какой конкретно профиль.
    Пути решения:
    1. Топить печь и проветривать!
    В таких домах как Ваш за летний сезон в стенах накапливается достаточно много влаги и с началом отопительного сезона она активно начинает выделятся, а Вы ее заперли пластиковыми окнами! Поэтому влага должна выходить. Топите-проветриваете 20-30мин каждые 3-4 часа, не так чтобы окоченеть конечно) Откинули створки на сквозняк, через 20 мин закрыли. Процесс может занять месяц-полтора.
    Влаге которая накопилась в доме нужно куда то уходить. Кстати печка никогда не являлась вентиляционной системой)
    Даже в квартирах после ремонта конденсат может выпадать в течении месяца двух, а когда все стены и полы высохнут конденсат исчезает сам собой.
    2. Все таки сделать простую вытяжку. на форуме таких тем полно https://www.forumhouse.ru/search/11581715/?q=вентиляция&o=date читайте.
    3. когда более менее высохнет ставьте откосы и подоконник.
    4. Подложите лист бумаги под створку и закройте ее, потяните за лист, если вышел свободно значит плохой прижим 100% будет дуть, а значит будет конденсат.
    Пока всё.
  12. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Moi1Dom,спасибо за первый нормальный, развернутый ответ. Вы правы, окна я не выбирал. Просто обошел знакомых (в деревне) у кого стоят пластиковые окна и поспрашивал. Все довольны, ни у кого не потеют, даже однокамерные. Я и заказал себе такие же. Поеду, обязательно посмотрю, какой толщины стеклопакеты и профиль. Знаю только, что профиль 4х камерный.
    И все-таки,извините за настойчивость, какой бы плохой профиль не был, не должен он промерзать при +1 на улице. Мне все-таки кажется, что пропенили плохо. Просто провели пистолетом по щели...Потом то же самое изнутри. Снаружи, после того, как пена встала, был виден торец профиля. На следующий день они приехали и обрезав пену установили нащельники. Меня дома не было и как они пену обрЕзали, я не знаю. Объясните, пожалуйста, каким должен быть пенный шов? Он должен быть шире и рама не должна упираться в косяк? Или как? Может профиль нужно немного "утопить" в косяки? Сейчас он немного выступает. Кстати, на счет косяков- я уже писал, что вылил в каждый косяк по две банки пены. Насверлил в косяках дырок по бокам и из пистолета задувал туда пену снизу вверх. Когда пена начинала лезть из верхней дырки, в нижнюю забивал чепик и переставлял пистолет в верхнюю. Так что я уверен, что косяки пропенены на 146%.Пена лезла из стен, даже из трещин в бревнах. А убирать косяки я не стал, потому что дом сильно "гуляет" и я, начитавшись страшилок, побоялся, что могут треснуть окна. Но косяки не гнилые точно.
    Подставочный профиль, как я понял, уже не поставишь? Мне про него и не сказали даже...
    Ну хорошо, объясните мне поподробнее про пенный шов, как правильно его сделать, куда расширить? И "клееный щит" я так понял-фанера?
    Ну и про вытяжку...Не представляю, как можно пользоваться ею в деревенском доме. Ни когда ни у кого не видел. В деревенском доме и так полно щелей, через которые циркулирует воздух. Когда на улице сильный ветер, тепло выдувает только в путь. А если еще и вытяжку сделать...
    Я сфотографирую профиль там, где вы показали. Но это через неделю только будет. Может еще кто-нибудь подскажет, что можно сделать.
  13. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Gagsuv, Вы этого ни как не допускаете? Почему вы так упорно не хотите объяснить, откуда конденсат вдоль пены и под резинкой створки и предлагаете мне забить на все это и сделать вытяжку? Поставьте себя на мое место, вы бы сами себя послушались? К сожалению очень много на форуме таких советчиков, которые советуют только то, что они сами где то вычитали, не зная причину. Вы думаете, мне хочется потратить еще уйму времени и денег, делая вытяжку, а потом сжигая в печке кубометры дров думать:" Что ж опять не так то?".Возможно нужно просто по нормальному пропенить окна и проблема с запотеванием профиля исчезнет? Не? Думаю, не так то и много выделяется влаги в пустом доме. Я в деревню езжу не для того, что бы на диване валяться- утром ухожу на рыбалку-охоту, вечером прихожу. Дом стоит пустой, а на профиле (про стекла молчу) конденсат. И в подполе сейчас сухо. Moi1Dom предположил, что влага скапливается в деревянных стенах за лето...может быть, я не знаю. Дайте мне обоснованный ответ на мои вопросы и у нас получится диалог. Пока что это монолог в одну сторону. Извините за такую писанину, просто очень тяжело добиться понимания проблемы с такими советчиками. А мне на данном этапе нужно именно понять что откуда и почему. Когда пойму, буду думать, как это исправить.
  14. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Кстати, если я масляный радиатор под окно поставлю и врублю его на полную, это будет считаться как батарея в квартире? Конденсат должен пропасть?
  15. volt
    volt
    volt
    @кундала, к сожалению вы слышите, только то, что хотите услышать.
