Нужен совет по закрытой СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alexey5891, 13.12.14.
  1. Alexey5891
    Alexey5891
    Alexey5891
    Воронеж
    СО будет закрытой, в принципе довольно простая, но хотелось бы прояснить несколько моментов.
    как видно из схемы, подключение будет диагональным, планирую поставить по одному регулировочному крану на подачи, обратка без крана. можно ли так сделать? будет ли при этом осуществляться регулировка? котел двухконтурный навесной. с моделью еще не определились, но пока склоняюсь к Navien COAXIAL 24k. Обычно циркуляционные насосы и РБ уже встроены, так вот, хотелось бы выяснить, есть необходимость ставить дополнительные РБ и насос? будет ли польза/вред если будет стоять два РБ и их суммарный объем будет с хорошим запасом? дело в том что система ориентировочно 50-60 л. как прочитал на форуме бак выбирается 10% от общего объема. в котлах РБ встраиваются как раз на 5-6 л., т. е. в притык, вот и хочу поставить еще один на обратку объемом на 5 л., а после него поставить насос. или же лучше насос поставить на байпас и использовать его при отказе встроенного насоса?
    PS. Площадь дома 60 кв. м., высота потолков 2,5м., перекрытия утеплены мин. ватой, окна двухкамерный стеклопакет, стены 2,5 кирпича с засыпкой.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Достаточно для штатного РБ. Котел не будет нагревать выше 80*. РБ хватит.
    Не нужно.
    Будете сами разбирать гарантийный котел? Ну и котел после этого, не сможет греть ГВС.
    Отсутствует перепускной байпас.(Смотрим схему котла!)
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Сделать можно, но это плохо - ни отключить радиатор и СО не сбалансировать. При ремонте или ТО придется всю СО сливать, вместо одного радиатора. А без балансировки - СО скорее всего враскоряк работать будет, где-то перегрев, где-то недогрев, а поправить (отбалансировать) нечем.
    Польза точно будет, но РБ без фанатизма выбирайте - в Вашем случае литров на 10-12 за глаза хватит.
    На обратку - это правильно, а насос нафиг не нужен, тем более последовательно. А закладываться на выход из строя встроенного насоса..., а чего тогда второй котел не повесить? А вдруг?
    P. S. обозначения радиаторов не понял - % и 3П - это что?
  4. YUNIS
    YUNIS
    YUNIS
    Самара
    Имхо мощность котла слишком велика. Будет работать в режиме вкл.-выкл. При этом когда радиаторы остывают, будет некомфортно. Если позволяют средства лучше взять конденсационник. Он модулирует не только пламя, но и вентилятор, экономя топливо.
    Не указан важнейший параметр - диаметр магистрали. Я бы сделал 2 контура, что позволит уменьшить диаметр труб.
  5. Alexey5891
    Alexey5891
    Alexey5891
    Воронеж
    на это не нужно обращать внимания, так в программе рисуется, убрать нельзя.
    я так понимаю он нужен на случай если все радиаторы закрыты? что он из себя представляет, это клапан срабатывающий при превышении давления?
    т. е. для балансировки системы обязательно нужно с обеих сторон краны ставить? что касается ремонта вряд ли сами радиаторы потекут, больше вероятность на стыках труб, а здесь в любом случае все придется сливать...
    мощность котла по расчетам 13 кВт хватит, но нужно еще ГВС поэтому и остановились на 24 кВт
    вариант с конденсационником рассматривается, но цена почти в 2 раза отличается
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    predohranitelnyy-klapan-dlya-sistemy-otopleniya-svi-v-razreze.jpg @Alexey5891, Яндекс знает его. Подскажет.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    С обеих - вентиль для потребительской регулировки/отключения, шаровый кран - для балансировки/отключения. Вы вот про стыки труб..., а как по Вашему - сколько стыков в секционном радиаторе и где вероятность течи выше?
  8. Alexey5891
    Alexey5891
    Alexey5891
    Воронеж
    Blehman, в чем заключается балансировка системы отопления? не могу взять в толк: если я вентилем уменьшу кол-во теплоносителя проходящего в радиатор, то что мне при этом делать с шаровым краном? шаровый кран обычно либо открыт, либо закрыт. его не используют в промежуточных положениях.
    еще есть вопросик - нужен ли фильтр очистки для такой небольшой системы? трубы планирую пластик, радиаторы металл или биметалл
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Alexey5891, фильтр прежде всего нужен циркуляционному насосу и запорной арматуре, не зависимо от величины системы.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Возьмите панельные с нижним подключением. В них штатно клапан регулировки, и больше не нужно никаких танцев с бубном по балансировке. Мультифлекс просто с запорными кранами.
    Котлу обязателен. Посему ставится на линии поступления теплоносителя в котел. После котла, для СО он не обязателен.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Диаметр подводящих труб не бесконечен, как и количество теплоносителя, протекающего через радиатор в единицу времени. Т. е. имея, например поток в трубе D20 (3/4) нам надо распределить его равномерно между Вашими 7 радиаторами. При отсутствии ШК или полностью открытых, основной поток распределится в D15 (1/2) ближайших радиаторов (уйдет в обратку), дальним ничего не достанется просто. Сравнимо с коротким замыканием, только не электричества, а теплового потока.
  12. Alexey5891
    Alexey5891
    Alexey5891
    Воронеж
    Подготовительные работы к монтажу системы отопления практически закончены. предстоит закупка материала для СО. опять возникает масса вопросов и сомнений.
    1. что касается котла: из разных источников категорически не рекомендуют 24кВТ. говорят что это слишком много для 60 кв. м. (если быть более точным то 67 кв. м.) будет постоянное тактование.
    так ли это? как вариант теперь рассматриваю Navien Deluxe 16K (если не ошибаюсь, то на нем мощность можно увеличить с помощью переключателей. или 16 кВт тоже много? но на 13 киловатных нельзя увеличить мощность. знатоки навьенов поправьте если я не прав)
    2. магистраль планирую выполнить полипропиленовой трубой 32 мм. а подводку к радиатору сделать 25 мм. ничего страшного что диаметр трубы на подводке будет меньше?
    3. установка кранов с обеих сторон радиатора обязательна? как осуществляется в этом случае регулировка, сразу двумя кранами? я так понимаю что на первом (ближайшем к котлу) краны прикрыты, а на последнем радиаторе - полностью открыты
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Нееееееее, только не Navien! Кроилово ведет к попадалову!
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Много. Только их и в 30кв.м. тоже ставят. ГВС в приоритете, а помыться всем хотется по-нормальному.
    Лечится установкой комнатного датчика температуры. У Навьена, он штатный, выносной.
  15. Alexey5891
    Alexey5891
    Alexey5891
    Воронеж
    как это понять? у них качество хромает или что? что не так-то? система планируется низкотемпературной, кореец вроде на это расчитан
