Прошу критики по щиту
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Gluk414, 13.12.14.
  1. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    схема.JPG Добрый день!
    После частичного (полностью его прочитать по моему просто невозможно...) прочтения форума, набросал схему ВРУ в доме.
    Итак, выделенная мощность на дом 15 кВт, 3 фазы.
    В щит учёта (установленный на улице на стойке) приходят 3 фазы и PEN, фазные провода заходят в 25А автомат, после него - в счётчик. PEN делится в щиту на PE и N (N после разделения также заходит в счётчик). После счётчика стоит селективное УЗО 63А/100mA 4P. Далее бронированным подземным кабелем, провода идут в дом.
    Прошу советов/критики по ВРУ в доме, всё верно? Или необходимо что то переделать?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вполне работоспособная схема.
  3. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Почитал форум, подсчитал у себя кол-во автоматов и УЗО, посмотрел цены, аху...л:mad:, буду корректировать схемку...
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не в моём вкусе - маловато групповухи...:aga:
    Это даже при 1Р автоматах, без учёта замены их на 2Р? А кто обещал, что будет дёшево?
    Три фазы вообще никакого пространства для манёвра не дают.
  5. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Во, наваял, гляньте кто в теме...
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это мне нравится больше...
  7. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Замечаний нет?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть!
    1. Так ли оправданы три 25А 2Р автомата вместо одного 4Р? Отключать всё одним движением. Либо дополнительный 4Р рубильник. По соображениям безопасности.
    2. Ванна - изделие, ванная - помещение. Вряд ли ванна имеет розетки...
  9. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Спасибо, меня интересует один момент, Вы человек с оптом, не могли бы ответить по вопросу номиналов УЗО, в этой теме, сообщение 835:
    https://www.forumhouse.ru/threads/200692/page-56
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    УЗО - все параметры уже известны... - ток утечки - вводное 100ма, на розетки 30ма, в помещения с водой - 10ма. номинальный ток - на ступень выше автомата (либо равный), который защищает это УЗО.
  12. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    Это всё понятно, я немного про другое спрашиваю, если стоит УЗО 63 А, какой суммарный ампераж может должен быть у автоматов после него: меньше 63 или без разницы?
  13. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Без разницы. Главное, чтобы у автомата до УЗО было 63А, а лучше меньше.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да хоть 100500 Ампер..., перед УЗО должен стоять автомат.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Защита всегда сверху (со стороны источника). Попытка защитить снизу - неправильна.
