1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Домик из SIP на маленьком участке
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Огненная Фея, 13.12.14.
  1. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Газ заведен в дом, поставлен счетчик, повешены котел Vaillant turboTEC pro VUW 242/3-3 и батареи, завтра прокладывают трубы отопления.
    Решили пока (для пуска) сделать маленький контур на кухню и одну батарею гостиной + выпущен хвостик в туалет.
    Выложен кухонный фартук.
  2. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
  3. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Газопровод - 83000 руб. по смете, узбеки для траншеи - 16,5 тыс. руб., исполнительная съемка готового газопровода - 10600 руб.
    Остался утепленный вентканал на крышу, залить дистиллированную воду в систему отопления, докрасить газовую трубу внутри и снаружи, акт от пожарников на вентканалы и дымоход, согласование изменения марки котла, временно поставить газовую поверхность, фальшивую розетку для котла (ибо постоянного ввода и разводки по дому все еще нет) - и можно подавать заявку на врезку.
    Планы на июль - врыть септик и завести от него трубу в дом, купить и примерить унитаз.
    На август - выложить плиткой ванную и туалет, отделать ГКЛ все стены первого этажа, сделать перегородку между прихожей и кабинетом, чтобы систему отопления продлить на весь первый этаж.
  4. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Выполнено все задуманное "доавгустовское", кроме вентканала.
  5. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Меня научили штукатурить и красить, вторую неделю тренируюсь, и вот результат:
  6. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Купила Dulux-овские "Ослепительно белую матовую" и "Easy" (отколерован в апельсин, еще не пробовала :)). Пока покрашен потолок в один слой, расход чуть выше, чем заявлено производителем (на 19 м. кв. потолка + примерно 8 кв. м. верхней части стен - 2,5 л краски (полбанки), при обещанных 1л. на 13 квадратов), но результат мне уже нравится. Краска водно-дисперсионная, вообще не пахнет, второй слой можно наносить через час, полное высыхание через 4, через месяц якобы можно даже мыть.
    Сейчас поеду и покрашу второй слой, завтра - черед апельсиновых радостей.
  7. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Сделан вентканал для котла, подана заявка на пуск газовщикам, контрольный звонок 13-го.
    Наконец-то затерла плитку на кухонном фартуке, гадкая какая работа, не знаю, как я в ванной больше тридцати квадратов того же самого собираюсь вынести...
    Фронт работ для меня сейчас отсутствует, нужно обшить ГКЛ либо гостиную (но для этого надо зашить сайдингом угол дома, а то при дожде с ветром под французское окно наливается внутри целая лужа, гипсокартон размокнет), либо ванную (для этого нужно купить ГВЛ).
    Выбираю линолеум в кухню - может, серо-бежевый, как светлая плитка на фартуке?
  8. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Потолок в два слоя, стены пока в один. Похоже, всего потребуется не меньше трех.
    Цвет. очень энергичный, ага :).
    Куплено 8 листов Суперпола Кнауф (гадость какая, при перегрузке в прицеп сломались два листа, "прочнее ГКЛ", ля-ля-ля... теперь, видимо, пустим на те помещения, где будет плитка на полу), фанера на пол кухни под линолеум. Завтра планируются к закупке все 9 дверей первого этажа (сейчас акция - остекленные по 1360 руб., цельные 1640, сосна, массив в Леруа) и линолеум на кухню.
  9. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
  10. Alen4i4ik
    Alen4i4ik
    Alen4i4ik
    Чита
    @Огненная Фея, Здравствуйте? Как у Вас дела? Что еще удалось сделать?)
  11. apxau4
    apxau4
    apxau4
    Orenburg, Russia
    @Огненная Фея, Здравствуйте! Подскажите во сколько обошелся дом на данный момент? Жду с нетерпением продолжения)
  12. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Отделка продолжается, но медленно и редко в связи с семейными обстоятельствами, дом продается.
    На настоящий момент: полностью сделана внешняя отделка сайдингом, повешены водосливы, закуплены отливы на окна (металл), внутри отделаны кухня и гостиная (стены, потолок), покрытие на пол кухни (фанера + линолеум) куплено и ждет своего часа, частично отделан кабинет. Повешены три батареи, пущен котел - держим на 51 градусе, и очень тепло даже в морозы, причем во всем доме, думаю, что отопление второго этажа и не потребуется. Немного фото.
  13. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Расходы уже как-то и не подсчитываются, надо было с самого начала вести строгий учет, вероятно.
    Но дом получился достаточно дорогим - из-за большого размера, стремления выбрать качественные материалы и меньше накосячить при строительстве за счет более продуманных, но и более дорогих решений. Думаю, то же самое можно было сделать минимум на треть дешевле.
  14. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
  15. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
