Гидроизоляция фундамента горизонтальная и вертикальная, какой материал использовать
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем boecalex, 13.12.14.
  1. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Здравствуйте, Форумчане. у меня фундамент м-300 шириной 50см., общей высотой 180см., и высотой над землей 50 см. Необходимо продумать вопрос горизонтальной и вертикальной гидроизоляции данного фундамента. советуют по верх фундамента раскатать гидростеклоизол при помощи горелки, а вертикальные стены битумной мастикой обработать. подскажите правилен ли совет, или есть мнения других профессионалов? Заранее благодарен.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Горизонтальная - да. Вертикальная для качественного монолита не нужна.
  3. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
  4. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Если горизонтальная, то какому материалу вы отдаете предпочтение если выбирать из рулонного типа?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Любые битумные рулонки с армированием стеклосеткой. Кстати наплавлять их не обязательно, их функция не защита бетона от влаги, а защита стенового материала от влаги в бетоне.
  6. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Спасибо за ответ
  7. safr0n
    safr0n
    safr0n
    Нужна ли горизонтальная гидроизоляция по бетонному цоколю
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обязательно
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Уровень грунтов показывайте снаружи и изнутри также желательно понимать уклоны рельефа и УГВ - а то быть может не обойдетесь только ГИ. ;)
