Пластиковая труба в скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем and_yes, 04.03.09.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Как правило обсадная труба из металла не влияет на качество воды, наличие растворенного железа присутствует в самом водоносе.
  2. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Абсолютно с Вами согласен. Ионы растворенного железа присутствуют именно в воде, и выпадают в осадок при окислении (т.е при контакте с воздушной средой). Обсадная труба из стали имеет оксидную пленку как и другие металлы, а также имеет завершенную кристаллическую решетку, соответственно, быть источником свободных ионов железа она не может.
    Как следствие, самый дешевый способ избавиться от ионов железа в воде - просто их окислить, т. е. со скважины вода попадает в емкость, где осуществляется аэрация (напр., простейший одноходовый компрессор без ресивера), затем забирается насосной станцией на нужды дома.
  3. id317515520
    id317515520
    id317515520
    Хочу заказать бурение скважины:
    Обсадка глин, суглинков, песков производится пластиковой трубой диаметром 125 мм толщиной 5 мм произведённой по ТУ 2248-001-84300500-2009 «ХЕМКОР».
    Обсадка известковых пород производится пластиковой трубой диаметром 90 мм толщиной 5 мм произведённой по ТУ 2248-001-84300500-2009 «ХЕМКОР».
    Дешевле, чем металлическая труба на 10 тыров.
    Умные люди, скажите, стоит оно того или нет! Или лучше металл?
  4. Violator163
    Violator163
    Violator163
    Однозначно нет. Металл это самый надежный, долговечный и практичный вариант.
  5. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @id317515520, если у вас известняк, то только стальная колонна в качестве обсадной, пластик герметично в известняк не поставишь. Внутрь, если потребуется установка насоса ниже стальной обсадной, можно поставить пластик.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
