Электрокотёл из Челябинской обл
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем stayer008, 13.12.14.
  1. stayer008
    stayer008
    stayer008
    Приветствую знающих на форуме!
    Купил электрокотёл ЭВПМ 6. Изготовитель "Ресурс-ЭлектроТерм" Миас, Челябинская обл.
    Вскрыл, чтоб подвести кабель от розетки и что-то сильные сомнения одолели меня, 6 квт, а проводочки, как к светодиодной лампе. Самый толстый провод 1.5 квадрата синий на общий 0. Может я чего-то не понимаю, посмотрите, а? Как с пожароопасностью тут?
    Вот здесь всё видно!
    Может я зря паникую?
    Спасибо
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    2кВт на один ТЭН - 10 А.
    1,5 кв. мм. очень даже неплохо.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И вот я смотрю на двух форумах на эти фотки и что то мне кажется, что полторашка как раз не в нуле, а в фазе, а на нуле 2,5. А провод там не в силиконовой ли изоляции? (он не гладкий на ощупь, как ПВХ, а немного как резиновый)
  4. semyonovvitya
    semyonovvitya
    semyonovvitya
    Да хотелось бы тоже послушать что скажут, у меня что-то похожее стоит, больше 50 градусов не тянет вообще хоть два тэна включай хоть три
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @semyonovvitya, А дом какой? Какие теплопотери? Какая система отопления? Какие насосы? Целостность ТЭНов проверяли?
  6. semyonovvitya
    semyonovvitya
    semyonovvitya
    Дом газобетон утеплен снаружи полистиролом, водяная система отопления, насос ANO pc25-60 китай дачу купили в этом году все стояло тены все работают, но включаем только два
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А площадь? А этажность? А количество, материал и площадь окон? А каой подпол? Каковы теплопотери?
  8. semyonovvitya
    semyonovvitya
    semyonovvitya
    Мы как-то не задавались такими подсчетами в общем чайники мы:faq:подпола нет второй этаж мансарда утеплена крыша изнутри пока комнат две в низу две батареи и окно и на верху окно и батарея полы пока бетон
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вы посчитайте. Или закажите тепловой расчет. Можно даже студенту теплофака. И имейте в виду. Что чудес не бывает. Для поддержания температуры нужно выделять столько тепла в здании, сколько у вас теплопотерь. Поэтому вы, скорее всего, и не можете прогреть дом. Ищите теплопотери. Наймите лабораторию с тепловизором. Каждый килоВатт*час стоит примерно 2 рубля. Ваш котел на полной мощности жрет 12 рублей в час. И при этом вы, возможно, отапливаете окружающую среду. Да и вообще, прикидочно, этот 6-киловаттный котелок рассчитан максимум на 20-30 метровый домик с хорошим утеплением.
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    @GBS electrik, Вы внимательно читали вопрос?
    Что 2 ТЭНа включено, что 3 - может дело не в теплопотерях, а в схеме подключения?
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Котел то какой одно или трехфазный и как подключён?
  12. semyonovvitya
    semyonovvitya
    semyonovvitya
    Котел однофазный и свет у нас золотой 4.50 руб. кв. но до будущего года другой альтернативы нет
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Как Вы ТЭНы подключаете?
    Про которые пишете что "2 или 3 без разницы"?
  14. semyonovvitya
    semyonovvitya
    semyonovvitya
    Пробовали по разному, и 1-3, и 1-2, и 2-3 и остановились на 1-2 "без разницы"(если это то о чем вы спрашиваете я не электрик) в том плане, что температура от того что мы включаем сразу три положения не изменяется, горячее не становится, еще если ставим температуру выше 50 градусов котел вроде работает, а батареи все холоднее, на будущий год будем ставить на твердом топливе котел, а этот год надо как-то пережить у нас двое маленьких детей
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @semyonovvitya, сфотайте табличку на котле и сюда выложите. Если есть возможность, повторите фотки в тех же ракурсах, что и у @stayer008, что то мне подсказывает, что у вас с подключением не гуд.
