Стекло огнеупорное для камина
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Iven, 12.12.14.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Хочу сделать камин, но не знаю где взять стекло. В стандартных топках стёкла очень большие (да и найти отдельно стекло или дверцу сложно), мне нужно именно стекло размером 400х400 мм (приблизительно).
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так полно в инете предложений по стеклокерамике.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    К сожалению не нашёл. Подскажите, если не сложно, где искать. И желательно, чтоб кусок стекла не обошёлся дороже самого камина.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=12780
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  6. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    На пункта приемки мелалла с газовых печек. Особенно с древних духовках хорошие стекла толщиною 5-6мм.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Звонил сегодня в одну фирму - сказали, что отдельно стёкла не делают, а дверка для камина двустворчатая получится около 300 долларов. Жаропрочное стекло дорого... (
    А кто-нибудь делал из калёного стекла (жаропрочность до 300 градусов). По идее, если сделать подачу воздуха через тонкие отверстия над дверкой, то не должно б больше нагреваться.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Iven, Брали отдельно для самодельных лабораторных ИК плит. Делали под наш размер. Цену сейчас не помню, это было лет 6-7 назад. Посмотрите стёкла от варочных камер и грилей.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да где ж его посмотреть-то? :faq: У нас объявление 1-2 и то в Киеве (очень далеко). Да ещё и цены такие, что всё желание смотреть на огонь отбивают...:mad:
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Мы тогда в Москве заказывали. А они из Европы тащили. Но сейчас китайское есть. Свяжитесь с гарантийщиками электроплит. Там стеклокерамика наружное покрытие. Только размер уже будет не изменить.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Тоже возник вопрос - а нельзя ли такие стёкла резать алмазным диском? Мне идеальный край не нужен - плюс-минус пару мм и неаккуратный край допускается (всё-равно за накладкой дверцы спрячется).
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Iven, Лопнет как калёнка. Не знаю как режут. Может в воде :faq:. Не говорят :(
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Iven, Если получится то обязательно расскажите.
  14. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    @Iven, у нас жаростойкое стекло Robex толщиной 4мм (размер 400мм х 400мм) стоит 128 zł + доставка. Может дешевле с Польши заказать.
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это уже намного интереснее, а что со стоимостью доставки Польша-Украина (а именно в Харьков)?
