Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Я сначала одел на трубу энергофлекс, потом обернул несколько раз фольгированным изолоном и закрепил всё это дело скотчем и обрезками старого кабеля. Так же можно утелить и трубу с поворотом. У меня получилось вот так:
    Продолжение темы. Окончание предыдущего тома здесь.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если приток обеспечите - два варианта (как обычно:aga:)
    1. Зонт вытяжной над духовкой - это вариант правильный...
    2. Пытаться тянуть общеобменной вытяжкой (которой у Вас, похоже, тоже нет:().
    Так что вопрос решать имхо придется кардинально и радикально - строить вытяжку, на основе канального вентилятора от Д160мм минимум (чтобы "залповый" выброс вытянуть, да с регулятором оборотов - чтобы не всегда "на полную" работала, да с обратным клапаном - чтобы "не дуло морозом...").
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это Вы сильно кошерно построили:super:, мой вариант бюджетом раз в пять отличается при лучшем моем утеплении (если сравнивать даже 5 слоев вспененного полиэтилена по 10мм с моими гипо=200мм "ваты" плюс обернуть чем-нить).
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Стесняюсь спросить (но спрошу!) - у Вас зачем на чердаке ЭППС лег? И по какому, простите, перекрытию (не видимому пирогу)? Последователей для интересуюсь!
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    это, конечно, я делать не буду. тянем вытяжкой над плитой. видимо так и останется:(
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ну а тогда зачем вопросы задавать - если "делать не буду"?;):(:mad: Шутю я...
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Я не специалист в вытяжном деле, поэтому надеялся, что будет какое-нибудь решение моей проблемы, кроме установки зонтов как в прачечной или варочном цехе общепита. коли нету других вариантов-будем проветривать
  8. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Всем привет! Построен фундамент, цоколь под всем домом (будет неотапливаемым высотой 2.5м). В сл. году буду поднимать стены. Будут сделаны следующие вент. каналы (из нержавейки в коробе с утеплением): 2шт. на кухню, 2шт. в ванные на каждый этаж, 1шт. из котельной (котёл будет 2х контурным настенным турбированным), ну и 1шт. из подвала. Ну вот и вопрос к знающим: нужно ли каждый из этих вент каналов соединять к вент. каналу из подвала? Или каждый из этих вент. каналов должен начинаться с подвала для лучшей тяги? Спасибо.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Оцинковка в 4 раза дешевле...
    Нет.
    Тогда канал будет вентилировать подвал. В Вашем случае вентканал вытяжной начинается там, откуда Вы хотите вытягивать, заканчивается на максимальной высоте - но правильно...
    Есть конечно эффект эжекции, но имхо "на естестве" его достичь (значительных значений расходов воздуха;)) нереально...
  10. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Gaser, спасибо большое. Значит на 2ом этаже буду ставить вентиляторы. И не буду выдумывать велосипед :)
  11. Dune HD
    Dune HD
    Dune HD
    Здравствуйте, нужна помощь!
    Подключили кухонную вытяжку с принудительной вентиляцией, включила вчера первый раз при готовке - реально полилась вода с холодного чердака из вентканала от кухонной вытяжки через проходы вентканала.
    Вентиляция организована след. образом: пластиковые плоские вентканалы от кухонной вытяжки и из котельной 1 этажа, единый вентканал для санузлов 1 и 2 этажа проходят через мансардный этаж на холодный чердак, где утеплены, далее выведены на крышу близко к коньку. Выходы вытяжки изолированные с колпаком D125/160/500 Вилпе. Фановый стояк также выведен на крышу. Приточная вентиляция- 4 клапана КИВ-125 (по 2 на каждом этаже). Дом110 м. кв.
    В чем дело, где допущены ошибки, как исправить?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пока не знаю. По фото не лечу обычно, а вы даже фото не даёте...
    Сразу потекла или потом? - насколько потом? какая температура была на улице?, от вытяжки этой самой как канал организован (включая длины и все переходы - какие?), какое именно утепление на какой длине какого канала по холодному чердаку?, сколько того вильпе над кровлей торчит (не удлиняли ли дополнительно). Фото с чердака сильно помогут "Ваш случай" лечить...
    Да, до включения сколько времени стояло и есть ли в этом канале обратный клапан? Если есть - то где стоИт?
  13. Dune HD
    Dune HD
    Dune HD
    @Gaser, вода потекла минут через 10-15 после включения вытяжки (курица не успела пожариться:)]), последнюю неделю стояли морозы -30, позавчера-вчера потеплело до -20,обратного клапана в канале от вытяжки нет, Вилпе стандартной высоты.
    "...до включения сколько времени стояло..."-вентиляция в доме была смонтирована в августе, газ был подключен в начале октября, живем в доме месяц, температура в доме 20-24 градуса.
    Фото с чердака и про организацию вентканала-чуть позже, из дома выложу.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Воооот. Моё подозрение - во время работы вытяжки "самотеком" (малое кол-во воздуха теплого и влажного пролезало через вытяжку) намерзал конденсат. Потом при работе вытяжки в штатном режиме он растаял - как раз времени понадобилось то самое количество...
    Варианты лечения зависят от ответов на остальные мои вопросы. ОК (обратный клапан) уже просится. Доутепление - непонятно пока... Но нужно готовиться к возможным при экстремальных морозах и непостоянно работающей вытяжке "не весенних капелях"...
  15. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Это "нежилой" кусок в получердачном этаже. Пирог стены справа и вдали такой:
    КББ четырёхпустотный 190мм - ППС 50мм - КББ четырёхпустотный 190мм - улица.
    Так делал, чтобы избежать (уменьшить) мостик холода от вертикальной стены на перекрытие первого этажа (плита 200мм). Саму плиту потом утеплил так: плита 200мм - ППС 100мм - ППС 50 мм - минвата 50мм. А ЭППС использовал из-за того, что уж больно много, в своё время, его было закуплено.
    ЗЫ: Я этим ЭППСом потом ещё и общий канал вентиляции на холодном чердаке утеплил.
    Было так: IMG_3352.JPG Стало так:
