Нет тяги в камине
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Метценгерштейн, 12.12.14.
  1. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Нет тяги в камине
    Камин и труба самодельные. Топка (вставка) металлическая. Прямая труба от камина до крыши. Никаких загигулин нет. Может ли из-за этого отсутствовать тяга из-за того, что нет колена?
    Или просто труба просто забита? По факту- при розжигании камина, дым валит в комнату. Частично в трубу.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Мало данных, здесь нет экстрасенсов. Что за вставка, есть ли колосник, есть ли зуб (перевал перед входом в трубу), что за труба, диаметр, как выходит на крыше, по центру или сбоку крыши и на сколько выше крыши, какова ее длинна? Почему может быть забита труба, сколько до этого топился камин с этой трубой?
  3. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Камин не мой. Поэтому данные те, что на слуху. Готов уточнить всё. Камин на втором этаже. До- 2 этажа + мансарда. Труба прямая вертикальная. От камина до верха трубы метров 6-7. На сколько я понял, он изначально так себя вел. Вставка металлическая, возможно, самодельная. Зуб- это обязательное условие для тяги? Вообще, если нет изгибов дымохода никаких, а прямая труба без зубов, тяга должна быть?
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Метценгерштейн, окно в комнате, где камин - приоткройте. Должно помочь.
    Не поможет ... зовите спеца
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Но прежде, чем уйти в трубу, дым должен где то собираться. У меня после кладки "спецом", камин дымил безбожно, я нашел простой способ. Вначале пробовал закрывать металлом хайло сверху см на 30, дым шел ниже жестянки, потом закрыл кирпичем примерно 3/4 колосника и дым прекратил идти в комнату, даже если топил сырыми дровами. Оказалось, слишком сильный поддув через колосник и дым просто не успевал уходить в трубу.
  6. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Traks, спецом любой дурак может сделать. Может простое что там?
    а такая схема- просто огонь, наверх идет прямая труба. Так будет работать? Или дыму собраться надо где-то?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если сами сможете разобраться в соотношении портала к горловине, объему дымосборника и сечению дымохода... А при необходимости исправить, то половина дела уже сделана!
    Теперь нужно прочистить дымоход, проверить правильность его расположения и устройства устья...
    Но вполне вероятно, что движение вертровых масс в доме перебарывает тягу, или просто поставили дымоход очень маленького сечения.
    Ни чего сложного в самом деле нет и можно разобраться!
    Удачи!
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Конечно простое - но для начала -открыть окно и если есть возможность, посмотреть в трубу на предмет засора. Ворона\голубь - не такая и редкость. Может и лед быть. Лед зимой может быть везде ;) Не только в камине, но и в вытяжке
    З. Ы. Далее, если не получилось - чай\кофе и задавать вопросы тому кто это построил ...
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Как-то зимой целый месяц баню не топил. Она у меня тёплая, прямо в доме. А затопил. весь дым в дом. Пришлось покашлять чуток. Причина, та же самая картина, кирпичная труба на выходе полностью забилась инеем.
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Фотографии больше бы дали информации.
  11. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    Вот-вот, без фоток это больше смахивает на извращённый сеанс спиритизма... я даже удивлён, что тема так сильно разрослась
  12. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Поеду к человеку на дачу, проведу фотосъемку, посмотрю в трубу, сделаю все рекомендации и отпишусь. Не раньше чем через неделю.
    Так что пока можно тему не развивать до новой информации.
    Всем спасибо.
