РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Помогайте люди добрые. Задался я вопросом крепления конвектора к стене. Нашел картинку в инструкции, где нарисовано, что расстояние от пола до конвектора должно быть 8 см, а расстояние над конвектором должно быть 12 см. Вот тут вопрос - до чего? До подоконника? А ведь подоконник может выступать от стены и на 3 см, и на 15 см. Моя проблема в том, что расстояние от пола до окна - 50 см, т. е. если ставить конвектор высотой около 40 см, то остается всего 2 см до окна. При этом можно ведь сделать подоконник выступающим не очень сильно. Чем обусловлены 12 см сверху конвектора? Если это расстояние обязательно и необходимо, то на какое расстояние от стены может выступать подоконник? Попробовал изобразить свой вопрос схематически. PS Самые тонкие 2 киловатники нашел Ensto - 389 мм, расчет делаю исходя из них.
А если немного в сторону от окна повесить? Ведь самое главное, чтобы конвектор висел ближе к полу. А почему у Вас окно так низко располагается?
В сторону там тоже места не много... Окно занимает почти всю стену целиком, только не от пола, а начинается в 50 см от него. А окно такое большое потому, что хочется больше света в гостинной.
Пока прихожу к выводу, что подоконник будет вровень со стеной, либо если и будет выступать - то не более, чем стеновое крепления конвектора.
У меня в бытовке конвектор, подоконника там правда толком нет) Но, теплый воздух не должен упираться в подоконник - пересушит дерево еще) И не создаст нужной "тепловой завесы" окна.
То что не должен упираться в подоконник это понятно. Я как раз и задаюсь вопросом насколько можно вывести подоконник, чтобы воздух не упирался в него. Опять же странно, почти у всех конвекторов выход теплого воздуха не вверх, а вперед под углом...
Не парься, главное, что бы не меньше 10 см от пола, что бы конвектор мог засасывать холодный воздух и что бы подоконник сверху не перекрывал выход горячего воздуха (для распределения тёплого воздуха по помещению). Делай так и всё буде ОК
Вот в этом и вопрос: на сколько см от стены может выступать подоконник, чтобы не перекрывать выход горячего воздуха?
