РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Есть пользователи данной печи? Или знающие её? Купил удачно на распродаже. Инструкция на французском. Информации кроме цены и ТТХ никакой не нашёл.
В ТТХ написано: дымоход153мм. Меряю -внутренний 165, внешний 175. Думаю так не должно быть! У GODIN есть такая же печь, только по размеру чуть больше, мощностью 13квт. и патрубок под 180мм. Когда увидел эту фотку всё прояснилось: французы не ошиблись, наши не доложили. Ну а я купил уже дымоход 180мм.
@Migel, Есть отличная инструкция на русском языке, одна из самых лучших и подробных из тех что я видел.
Ваш дымоход как раз установится на внешний патрубок печи, а та вставка что вам дали - для сужения диаметра патрубка.
Николай, вставку мне не дали! Я не мог понять почему пишут дымоход 153мм., а на деле 180. Купил дымоход на 180. Когда увидел это фото на форуме всё стало понятно. Если б она была можно было купить 160мм. -выглядело б немного аккуратнее и дешевле. Прочитал -спасибо! Нашёл, что интересовало. Хотел печь ставить в 3 см. от кирпичной стены, а там пишут - 7 минимально. Ещё узнал, что перед печью в 1,5 метрах ничего стоять не должно. А комната всего 3м.: печь 0,5 +1,5 - остаётся всего метр. Надо будет стол какой-то складной - передвижной
Да ставьте 180+ шибер - если сильно гореть будет - прикроете. Вы у стеклянной дверцы в 1,5 м не сможете сидеть - жарит сильно. У меня чистая чугунка без кожухов в отличие от вашей - так вот в метре от боковых стенок невозможно стоять.
А у меня конвекционные печки (двойные стенки) с боков можно спокойно стоять, все тепло улетает наверх. Вообще правильно пишут, с запасом! В метре от стекла будет очень тепло.
