Узел крыльцо и ростверк без мостика холода
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем crowley, 12.12.14.
  1. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Я это понимаю, но во всех трёх моих вариантах нет жесткой связи между стенами - они свободно могут "гулять". Речь веду как на практики выполнить д. ш. дома и крыльца, что бы избежать продувания и потерь тепла, вероятно нужны герметики.
    Добавлю фундамент имеет четыре стороны, а кирпичных стены крыльца три - вероятно усиление будет сделано кровлей (добавиться четвертая сторона - дерево и возможно железобетон-ригель и опять же через пеноплекс).
    С уважением.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Zww07, я же сказал - пенофол. Просто кладка вплотную через прокладку из пенофола. Откуда продувание ?
  3. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Громозека, с уважением к Вам.
    Но в посте 93 говорят о герметиках
    https://www.forumhouse.ru/threads/123796/page-7
    Сазиласт
    http://www.sazi.ru/germetiki/shvy/
    Или они мне не нужны
  4. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Выполнили крыльцо, будем заливать армопояс 120*150 для крепления маурлата (кровли).
    Подскажите, заливать по трём сторонам или закольцевать и сделать ригель на четвёртой стороне (через д. ш. к дому).
  5. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Подниму тему. Планируется пристроить террасу к дому. Выход на террасу (из ПВХ) установлен на кирпич, который расположен с обеих сторон от дверного блока, тем самым являясь мостиком холода. Как убрать этот мост холода? Прилагаю разрез
  6. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А какой толщины пенофол взять?
    5 или 10 мм?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    10 мм.
  8. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Посмотрел пенофол, он весь с отражающим покрытием, а здесь это совсем не нужно.
    Может быть просто использовать вспененный полиэтилен?
    Или вот такой материал, как на фото, но я точно не знаю как он называется.
  9. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А если ширина отмостки 1 м, а длина крыльца 2,4 м, то большая часть крыльца окажется не на утеплённой отмостке, а на пучинистом грунте.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это одно и тоже.
    Что не дает расширить утепление в границах крыльца ?
