1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Узел крыльцо и ростверк без мостика холода
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем crowley, 12.12.14.
  1. crowley
    crowley
    crowley
    Доброго дня всем. Стоит задача выполнить соединение крыльца и ростверка фундамента ТИСЭ. Знаю, что существуют способ жесткого соединения и через деформационный шов. Жестко соединять опасаюсь из-за возможности неравномерной усадки крыльца и дома (поломает ростверк), плюс ещё огромный мост холода.
    Исходные данные: Грунт суглинок, УГВ 5м, фундамент 10х15м, ростверк высота 400 ширина 300, стены из силикатных блоков, сваи ТИСЭ на глубину промерзания. Ростверк будет залит в уровень грунта на пенопласт ПСБ15, будет выполнена тёплая отмостка. Полы по грунту. Утепление дома ПСБ25Ф 150мм, цоколя ЭППС 100мм. Возникла идея при заливке ростверка выполнить выступ и опереть на него крыльцо через 50 мм ЭППС. ЭППС будет в качестве внешней опалубки. Арматура соединения будет заложена в ростверк до заливки. Схема ниже. По той же схеме планирую сделать террасу. Жду комментариев и предложений.
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Сделайте крыльцо и терассу отдельно от основного фундамента. Через дш.
  3. crowley
    crowley
    crowley
    А что с мостиком холода сделать, как цоколь утеплять?
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @crowley, утепляете ростверк. К нему отдельно, через дш примыкаете крыльцо и терассу. Независимо, не опирая, не заводя, просто примыкая. Никаких проблем с неравномерными усадками и мостиками холода. Не понятно зачем вы стремитесь крыльцо завести на фундамент дома.
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Чет как то мудрено, полы по грунту гигантский аккумулятор тепла по сути, боитесь холода поставти пеноплекс с внутренней стороны дома перед крыльцом, потом там должен быть тамбур он отрежет потери тепла из основного помещения на крыльцо.
    Свойство тепла в том что оно стремится вверх а не вниз.
    А чтоб не оторвало крыльцо от дома на то есть простой расчет по нагрузкам.
    Можно боятся и другого варианта а не заблокирует ли отдельно стоящее крыльцо дверь зимой или летом и сможете ли вы пользоваться выходом или будете лазать через окна.
    Я думаю что ваше крыльцо с гигантскими теплопотерями окажется мелкой крупинкой по сравнению с мега потерями тепла сквозь окна, двери, вентиляцию, канализацию и подачу холодной воды в дом, с ежечастным хождение домочадцев с улицы домой и обратно.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Уменя крыльцо заодно с росверком. Планирую его в будущем закрыть и сделать тёплый пол, электричкством. 001 (4).jpg 001 (5).jpg
  7. crowley
    crowley
    crowley
    Ростверк хочу использовать как шарнирную опору, чтобы избежать ненужных нагрузок. При неравномерной усадке дома и крыльца, при жёстком сочленения крыльцо будет стремиться скрутить ростверк, плечо момента более двух метров, есть риск его разлома. В моём исполнении таких нагрузок не будет, арматура и эппс отиграют изгиб, стык с ростверком останется на месте. Попутно решается вопрос утепления ростверка. А если гидроизолировать крыльцо от свай и сделать зазор над землёй, то решится вопрос гидроизоляции самого крыльца или террасы от грунта, плитка в мороз не будет отщелкиваться.
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Зачем его вообще использовать как опору?
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Зачем под крыльцо ТИСЭ ? Достаточно его поставить на утепленную отмостку и отделить от цоколя слоем утеплителя .
  10. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    В том году выгнали коробку дома и осенью залили отдельностоящий фундамент под крыльцо между ними вложено пеноплекс 50 мм.
    Крыльцо в кирпич (облицовка и бут) - как соединять облицовочный кирпич дома и крыльца и нужен ли деформационный шов - как он выполняется на практики, подскажите.
    Думал использовать пеноплекс 20 мм - не красиво.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    @Zww07, нарисуйте схему. Так не понятно.
  12. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Плохо владею компьютером.
    Фундамент дома цоколь из ФБС, фундамент крыльца (квадрат) лента шириной 25 см на глубину промерзания, между фундаментами д. ш. - пеноплекс 50 мм. На фундаменте крыльца заливаем площадку и скоро пора выгонять кирпич - получается три стены, как стыковать кирпичи дома и крыльца - получается в двух местах?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Понял. ДШ должен присутствовать в любом случае, но он может быть и несколько мм. Можно использовать пенофол (вспененный полиэтилен) - 10 мм.
  14. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Теперь я не пойму - пристраиваемое крыльцо из за пенофола ни как не связано с домом или мы используем раствор, если да то как (предположительно):
    а) кирпич дома - пенофол - раствор - кирпич крыльца
    б) кирпич дома - раствор - пенофол- кирпич крыльца
    в) или всё таки на сухую
    Так понимаю - облицовочный и бутовый оба через пенофол (прокладку) к кирпичу дома.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    @Zww07, раз у вас фундаменты никак не связанны между собой то и стены не должны быть связанны .
