Можно ли так утеплять крышу?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Bimski, 12.12.14.
  1. Bimski
    Bimski
    Bimski
    Собственно можно ли так утеплять крышу?
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Можно. и нужно. минус один возможный провис бруска, к которому крепится обрешетка. Поэтому перекрестный слой теплоизоляции я возможно делал бы с низу.
  3. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Добрый вечер! Хочу спросить совета по кровле. Построил дом на на даче, собрал обрешетку, положил пароизоляцию сверху профлист закрепил саморезы закручивал не в выгнутую часть листа а наоборот в вогнуту закрепил конек потом утеплил всю кровлю пенопластом изнутри так как это мансардный этаж планировал сделать теплым. Пока было лето и осень всё нормально а когда зимой приехал и протапливал газовой пушкой комнату обнаружил что с потолка капает вода. Так вот в чём вопрос может быть причина в неправильном креплении профлиста к обрешетке или это просто под конек задуло снег а потом он растаял и начал капать ?
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    опишите подробно конструкцию кровельного пирога. и какой именно пленкой накрыли?
    Проф. лист крепиться в низ волны, протечка скорее всего никак не связана с саморезами, под конек тоже много не надует. к тому же там пленка.
    Если и дальше будет капать, то это конденсат. Что-бы найти его причины нужно подробное описание вашей кровли, скорее всего у вас самые распространенные ошибки.
  5. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Конструкция такая стропила на них обрешотка поверх обрешетки изоспан В сверху профлист с внутренней стороны обрешетки пенопласт на пене. вот ещё когда утеплял изнутри подрезал пенопласт под самым коньком из-за этого мог прорезать пароизоляцию. это может быть причиной скапливания конденсата ? если да то нужно снимать профлист и заново прокладывать пароизоляцию или будет достаточно проложить под коньком такой вот материал? 11159_350x350.jpg
    Герметизирующая лента Ондуфлеш черный 2500х280 мм.
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    У вас все сделано не верно, так теплые крыши делать нельзя. Нужно было так
    Сверху в низ.
    Проф. лист
    обрешетка
    контр. обрешетка
    Сдм тайвек наприм (никакую пароизоляцию ставить нельзя)
    стропила, между ними утеплитель
    пароизоляция (можно изоспанВ)
    Переделывайте
  7. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Так в чем причина скажите ? получается если бы я кровлю не утеплял полностью а только потолок мансарды то конденсат не собирался и не капал на голову так получается ? и вот ещё как исправить не снимая профлиста ? у меня кровля ломаная даст ли результат если я сниму утеплитель с верхней части кровли а на нижней оставлю ?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Заперли пар (а пенопласт паропроницаем) Изоспаном В 2. Нет вентзазора над утеплителем чтоб выветривать пар выходящий из утеплителя.
  9. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Теперь понял. а если просто убрать пенопласт с верхней части кровли проблема решится ? или нет
    спасибо за помощь объяснение .
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Вариант-разобрать кровлю сверху и выполнить все по схеме которую предложил@Gricall,
    2. Вариант худший, но менее затратный. Разобрать все снизу и опустить пирог утепления между стропил, при необходимости нарастив пирог внутрь помещения. Вентиляция будет между стропил за счет опускания пирога на 5 см..,.пароизоляция со стороны тепла, ну и утеплитель-пенопласт не самое лучшее решение.
  11. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Так правильно ли я понял снять профлист положить по верх обрешетки ещё брус на него ещё одну обрешетку и сверху обратно закрепить профлист ?
    Как я сделал первый раз стропила на них обрешетка из доски 25*100 с шагом 100мм сверх изоспан
    Б
    а под него закрепил на пену пенопласт и получилось у меня со стороны обоих фронтонов продухи от обрешетки ровно на размер доски.
    Но птицам не скажеш что не надо лезти и выклевыть себе гнезда.
    Приехав в один из выходных зимой я обнаружил те самые выклеваные отверстия в пенопласте.
    содрав пенопласт с кровли я обнаружил что эти птички проклевали себе борозды в нем и в принципе не плохо жили.
    Но меня это не устроило я взял и запенил все щели со стороны фронтонов.
    понятно что пенопласт не лучший утеплитель вопрос нужно ли было закрывать эти продухи и можно ли их было таковыми считать ?
    Буду признателен за разъяснение потому как надо переделывать вот хочу разобраться чтобы впредь не повторять подобных ошибок.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Дачник85, Про пирог утепления с пенопластом и монтажной пеной даже не хочется какие либо рекомендации давать. Но основные проблемы я обозначил
    Продых который по Вашему мнению может быть образован волнами металлопрофиля-недостаточен и рискован да и не будет ни какого продыха если пенопласт закрыт пароизоляцией со стороны холода.,Пароизоляцию со стороны тепла -обязательно
  13. Stmju
    Stmju
    Stmju
    Мой вам совет-не утепляйте пенопластом. Это приведет к возникновению мостиков холода, щотсутствию герметичности и тд. Лучше базальтовый утеплитель и пирог, описанный выше. Делайте сразу правильно и не изобретайте велосипед, себе дороже.
  14. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Спасибо как я понял утепление кровли пенопластом было не правильным решением.
    Еще раз повторю у меня ломаная кровля. Если я уберу пенопласт с верхней части крыши и утеплю только потолок мансарды конечно же. минватой конденсат уже не будет скапливаться и соответсвенно течи с потолка не будет так ?
    И вот ещё как правильно утеплять потолок в мансарде ? Сперва что ложить ? Ветрозажита поверх балок потом утеплитель и со стороны тепла пароизоляцию или как ? Объясните пожалуйста.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Стандартный пирог: Пароизоляция со стороны тепла-утеплитель между балок-мембрана (желательно СДМ)-вентилируемый зазор (если со стороны холода чердак-то этот зазор тоже должен быть вентилируемым.
