Дымоход без сэндвича высотой 2,5м
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Бонус, 12.12.14.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Ничего не знал о банных дымоходах, помог Володя @Палеха. :hello:
    С его эскиза сделал свой.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Установил печь.
    Провел вверх перпендикуляр, вырезал в шифере проем.
    Сначала примерил трубу 110, вроде по центру.
    Потом расширил, чтобы свободно встала оцинкованная труба 200.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вырезал в трубе 200 четыре окошка, вывернул их наружу и закрепил при помощи велосипедных спиц к балкам.
    Проложил конек из оцинковки.
    Затем надел на трубу 200 колпак из оцинковки.
    Весчь куплена за 300руб. Что-то лениво было учиться гнуть самому:)]
    Крепление оцинкованными саморезами.
    Стала единая деталь конек- труба200, как и предполагал в эскизе.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Т. к. дымоход без сэндвича, особое внимание уделил термозащите деревянных конструкций.
    По периметру проема пристеплерил базальткартон толщиной 10мм и шириной 100мм в два слоя с перехлестом стыков.
    Закрепил лист зеркальной нержи 0,4мм толщиной размер 0,8х1м.
    Киянкой отбортовал, чтобы обеспечить жесткость нержи.
    Вставил дымоход, не забыв о кольце (Володя;)), два кружка базальткартона и соединил саморезами.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Забрался на крышу, снял шиферный лист. Вот такая картинка встала передо мной.
    Заложил роквул, памятуя, что продухи должны быть открытыми.
    В этих продухах мулька проекта!
    Воздух, завлекаемый горячим дымоходом, охлаждает ограждение в виде трубы 200.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Термоиспытания.
    Раскочегарил печь. Через час залез на крышу.
    Температура:
    - зеркальной нержи 0,8х1,0м около дымохода - 135°С
    - трубы 200 с отверстиями - 44°С
    - на срезе у зонта - 406°С.
    Получилось надежно и безопасно. Спасибо Володе за идею:hello:
    Четвертое фото - первый дым:|:
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нет измерения температуры зеркальной нержи в месте контакта с деревом, внутри парилки.
    Пробовал тактильно - палец терпит, ожега не было.
    Утверждаю, что главное тут площадь 0,8х1,0 - нет таких размеров в продаже толщиной 0,4мм...
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Было, проходили и через это. :aga:
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Оцинковка уж очень быстро умирает.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Зацепил...
    Два колена трубы АПФ толщиной 3,5мм и финишный из нержи 307 толщиной 0,7мм...да замонается все это гнить/ржаветь...по крайней мере на мой век хватит.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Снять шиферный лист, убрать оцинковку 200, вставить новую - прям как разборка-сборка АК-74.
    Нет проблем;)
    В банное дело окунулся совсем недавно, но сразу решил, что дымоход должен быть разбираем-собираем легко.
    Просто себя знаю. пока не докопаюсь до близкого к совершенству, не успокоюсь. :|:
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет герметичности соединений дымохода.
    От печи до зонта никаких герметиков нет. Легко разобрать-собрать.
    Трубы собраны "по дыму" - нижняя "папа", на нее вставляется "мама".
    Дым поднимается вверх и других вариантов у него нет - в парилку проникнуть не может.
    Соединение кожуха и трубы 200 защитил от осадков герметиком.
    Весна покажет, насколь он живуч.
    Если потрескается и отвалится, не беда. Можно будет замазать мастикой, которой заполняют швы панельных домов.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Дополню, а то как-то невнятно написал.
    Видел в банных магазинах лист нержи 1,0х1,0 толщиной 0,5мм с уже проштампованным по центру отверстием под сэндвич.
    Не понравилось то, что отверстие именно по центру листа, а также то, что хочешь- не хочешь, придется покупать переходник, чтобы это отверстие закрыть.
    Обрезать или гнуть девайс который стоил тогда в районе 1-1,3труб. посчитал для себя непозволительной роскошью-глупостью, поэтому купил на металлобазе пару листов 1х2м за 900 с чем-то руб.
    Свободен, как ветер:super: Режу, как я хочу:|:
    Кстати говоря 0,4мм гораздо лучше 0,5мм хотя бы еще и потому, что рассеивание тепла от дымохода к переферии снижается со 135° до примерно 50°.
    Увеличь я толщину до 0,5мм, подозреваю, что на переферии было бы градусов 60-70.
    Еще. Толщина нержи 0,4мм легко выдерживает статическую нагрузку. Заложил примерно 2-2,5кг утеплителя Роквул. Нет даже намека на то, что что-то сверху лежит - зеркало ничуть не изогнулось.
    Главное что меня беспокоило - чтобы саморез, которым крепил кольцо, не провернулся в столь тонкой нерже. Поэтому кольцо фиксировал ручной отверткой.
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Здравствуйте. Почему для фиксации вы использовали спицы, а не к примеру фланец с отверстием 115 мм?
