Перепланировка двушки в студию
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем alexey3, 12.12.14.
  1. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Уважаемые форумчане!
    Просьба помочь мудрым советом. Имеется двушка на втором этаже 3-этажного дома. Дом только-только сдаётся, без отделки. 2 лоджии, но там панорамное остекление в пол, поэтому утепление ограничено полом/потолком и полноценное присоединение проблематично. В центральной комнате - эркер. Семья 3 чел (реб. 8 лет), но это явно не предел.
    Что хотим получить:
    1) Гостиную, объединённую с кухней (студию).
    2) Детскую и взрослую спальни.
    3) Рабочий кабинет (стол+шкаф).
    4) Спортивный уголок (не тренажёры, а детский спорткомплекс+гамак+веревки) - нормально, если он попадёт в вышеназванную гостиную.
    Мягкие диваны и прочие излишества не рассматриваются.
    Строительный план:
    Стены в соответствии с этим планом (в planner5D):
    Текущий вариант перепланировки:
    На последнем плане показано напольное покрытие: мармолеум (коридор, кухня, кабинет) и пробка (комнаты).
    Просьба покритиковать, посоветовать и т. д. А может кто-то уже сталкивался с подобными вариантами?
  2. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Скачайте себе Sweet Home 3D и покрутите там. Сходите на форум ивд - и спросите там в перепланировках. Только разверните ваш план ровно, или еще лучше план БТИ, он может отличаться от строительного. Если дом еще строится, то попробуйте перенести входную дверь левее-правее. Если можно перенести, то я бы делала между стояком и куском несущей стены. Попробуйте перенести кухню. Главное чтобы плита и мойка были на территории либо бывшей кухни либо коридора-кладовки. Можно даже на территорию санузла залезть если у вас последний этаж.
    Мои идеи такие: alexey3.png alexey32.png
  3. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    sharmelka2, а есть ли сильные различия между sweet home 3D и planner5D? План повернул: 52_разворот_rotated.jpg
    Ваши идеи смелые. Я вот побоялся даже рисовать жилую комнату на вертикали кухни. Правильно я понимаю, что в вашем решении кухня состоит из плиты, мойки и одного шкафа? А что по центру (между кухней и круглым столом)?
  4. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Жилую на месте кухни нельзя согласовать, будете показывать как кабинет. Посередке - кухонный остров. У вас же нет рабочей поверхности. Плита и мойка для согласования должны быть на территории коридора или бывшей кухни. Но на самом деле иногда после согласования плиту переставляют, например на тот же остров. Потому что удобнее от плиты по бокам иметь 35см и от мойки 30-40см, чтобы отставить кастрюлю или тарелку. Если будете делать остров - не забудьте на нем сделать розетки, обычно на боковых поверхностях. Также хлебопечки-кофеварки можно поставить по бокам где я шкафчики нарисовала.
