ТТКотел для нагрева 1.5-2куба воды
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем V109ый, 12.12.14.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Поставил минус, т. к. нет желания комментировать чужое ошибочное мнение - так быстрее выражать своё.
    А вот тут уже интереснее - интересно знать чем я "ввожу в заблуждение людей" (уж очень интересно знать).
    Давайте так - Вы укажите что я не так написал, а я объясню почему Ваше мнение в посту №14 ошибочное. Такой вариант устроит?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Я вижу Вы любитель поспорить, советую Вам для начала вчитаться в то что я написал, а потом мы подискутируем, идет?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Что-то не вижу желания быстор выразить свое мнение. Тогда уж позвольте мне, хорошо?
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    :faq: о чём? Читаю ещё раз:
    Объясняю в чём ошибка на конкретном примере:
    Котёл Атмос (пиролизная версия) с мощностью 25 кВт/ч может нагреть ёмкость 2 м3 с температуры 30 градусов до 90 (дельта = 60 градусов, в двух кубах - это около 120 кВт) условно за 4,8 часа (120/25). Но у этого котла топка 90 литров (лично измерял) и влазит в него около 32 кГ дров, что с учётом КПД котла около 94,5 кВт. Этого просто не хватит для того, чтоб нагреть ТА с одной топки. На практике же показания КПД чуть скромнее, поэтому топка нужна чуть по-больше. Если аргументированно укажите где ошибка, буду благодарен (только не нужно общих фраз, пожалуйста).
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Так вот, есть некий объект, теплопотери в нем в районе 7..8 кВт
    Следуя Вашей рекомендации выбираем для него котел Стропува 10 кВт (объем 135л) подключаем его к СО и к ТА. Приоритет выставлять будем? То есть что греть в первую очередь, думаю СО, так вот на ТА при этом останется х. з сколько
    А вот возьмем к примеру Kalvis K2-30 (30 кВт) 160л
    из 30 отнимем 7 получим 23 кВт которые идут на зарядку ТА, чувствуете разницу?
    А возьмете Калвис К2-40 вообще будет полный пейзаж, на зарядку ТА пойдет уже 33 кВт/ч
    Мне неохота сейчас пересчитывать в килкалориях, Есть вообще вариант красава
    Виадрус от 8 секций+ТА, ходовой вариант, дрова и уголь, рекомендую. Пашет без жужжания. Подход раз в сутки+ГВС.Мужики ставят или этот вариант или Калвис К2-40.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Задача - нагреть ТА, а не "некий объект". Из неё я и исходил - просто не додумывал условия от себя.
    Стрпоува 10 не подойдёт - маленькая топка, особенно с учётом её формы (малая плотность укладки дров). 20-ка будет предпочтительнее, если останавливать свой выбор на котлах Стропува.
    Калвис 2-40 подойдёт, но это будет переплата, достаточно будет и 2-30. Соответственно Калвис 2-30, из предложенных Вами подойдёт больше всего.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а где СО иТА на луне что-ли? Есть реальный объект, у него есть теплопотери, это учитывается в первую очередь, люди мерзнуть не должны.
    Котел во время работы покрывает теплопотери объекта плюс заряжает ТА.
    пусть он работает скажем 6..7 часов, но он должен выполнять свою миссию, греть дом в это время и заряжать ТА, поэтому за основу берут номинальную мощность котла.
    Для себя, так я вообще выбрал котел на 50 кВт.
    Я вообще взял легкий вариант, теплопотери объекта в 7..8кВт,чаще всего все 15кВт,вот тогда и начинается самое интересное, прокололся с выбором котла по мощности, тогда тебя и ищет повсюду заказчик, требуя тепла в доме или денег назад.
    Так что Калвис К2-40 самый раз для ТА в 1..1,5 куба если теплопотери в районе 10 кВт\ч и система сбалансирована при -10С.
    А вот для 2 кубов я бы смотрел уже в сторону Калвис К2-70...
    Помнится мне, что монтажники рассказывали один случай когда пришлось впараллель две Венибе 31 ставить, правда это уже не в частном доме.
    Я привел примеры котлов на дровах, а на угле вообще другой немного подход, но в основе та же номинальная мощность котла.
  8. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Что за бред? В ТА есть смысл в любом случае. Еще ни один пользователь не отказался от ТА при отоплении твердым топливом.
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Koal, Это как понять?
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @Iven, @Stann, @Koal, я вам уже благодарен...
    ТП у меня в УШП есть...обсуждаемые котлы конечно хороши, только не по стоимости
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    :|::hello:Дёшо сердито? бабки зажать на отопление не мудро... Потом создовать новую тему " Помогите"...
  12. Stann
    Stann
    Stann
    ТА - это элемент комфорта, поэтому за удобства необходимо платить.
  13. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Ну вы сами то понимаете смысл вашей фразы, которую я процитировал? Как это нет смысла в ТА, если нет теплых полов? Смысл в ТА есть всегда!
    Вот в этом то как раз и истина.
    У вас @eriks25, видимо нет ТА, иначе бы вы так не говорили. Почитайте форум, поищите отзывы владельцев ТА, может быть тогда поймете и не будете так категоричны в своих высказываниях.
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    @Koal, смысл ТА если он споставим по ёмкости и тепло потерям. стоимость обвязки вминяемо не по колхозному, адекват котёл...кочегарка на пол дома...
  15. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Бастион М-КСТ
    что можно сказать?
