1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Из чего можно сделать надстройку над кирпичным гаражом?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Инженеррр, 12.12.14.
  1. Инженеррр
    Инженеррр
    Инженеррр
    День добрый! Подскажите, пожалуйста. Есть пристроенный к дому гараж. Гараж перекрыт бетонными плитами поперек. Длина гаража - около 10 метров. Длинная наружная стена - в ОДИН кирпич.
    Есть желание построить над гаражом помещение, сделать там прихожую и кухню. Конечная цель - сделать еще один независимый вход в дом со двора, сделав из имеющегося окна дверь (окно отмечено на фото красной стрелкой.
    Из чего посоветуете сделать надстройку над гаражом? Самый простой вариант - видимо SIP панели. Обшить изнутри гипсокартоном. Нагрузка на существующий фундамент гаража минимальная. Шумоизоляция конечно не очень, но это ведь не спальня... А есть ли какие-то многослойныйе блоки (по типу Теплостен) которые будут достаточно теплые, при такой толщине, что бы их можно было класть на стену в один кирпич? К соседям залазить не желательно. Стена гаража по границе участка...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Как вариант, можно использовать газосиликат D400 плотности, шириной 375 мм. Газоблок допускается свешива до 1/3 от ширины блока, как раз, 125 мм свесится, 250 мм ляжет на стену. Но я бы свешивал 100 мм, 25 ммможно и на плиту перекрытия завести. 100 мм свеса соседи и не заметят.
  3. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Каркас Вам в помощь. Или СИП панели
