Подскажите по проекту отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lastikoff, 12.12.14.
  1. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    Котел Пантера 25 KOV, радиаторы GLOBAL ISEO 500 (общее кол-во секций 94), разводку скорее всего металлопластом или армированным пропиленом (по стене чуть выше плинтуса). Подключение радиаторов либо нижнее (ленинградка) либо диагональное, краны регулировочные какая-то италия (когда либо вероятно заменю на термоголовки).
    Ниже привожу схемы трубопроводов с диаметрами и примерную привязку к дому.
    Насколько рабочая схема? может что-то нужно кардинально поменять?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Маловато будет.
    Алюминий так не подключают при двухтрубке. Низ-низ. Не дождетесь тепла.
    Купите к ним *какие-то *термоголовы и на форуме ищите тему про непонятную их работу. Тема есть.
    Рабочая. Только трубы диаметром 20мм годятся лишь для обвязки радиаторов (диагонально). Разводка вся ПП 25, без заужений. Ну и балансировать будет геморно все тупиковые ветки. Как бы...
  3. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    заявленная теплоотдача 181Вт с секции, в сумме примерно 170кВт на 110м2 мне показалось запас вполне приличный
    правильно понимаю, только диагональ?
    просто не помню марку кранов, обычные радиторные вентиля, не шаровые. термокраны с термоголовками это мечты на будущее если они вообще понадобятся.
    первоочередно смотрю все же на металлопласт а у него вроде внутренний больше чем у ПП. Ну и совсем недогоняю как в данном случае получить не тупиковые - замыкать кольцо и делать однотрубную? или делать двутрубную также по кольцу и на первом этаже ставить коллектор?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При какой температуре теплоносителя?(мелкий букв в паспорте) котел может и не выдать такую. При 80* автоматика его отключит. Лукавят производители, писано про сие немало.
    Да.
    Зато в фитинге, калибр очень маленький. Очень! И цанговые соединения обязательно потребуют подтяжки при первом же остывании системы.
    Будет два полных поэтажных кольца. Котел прогреет все.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Суть. Только 2_3_dvuxtrub_sxema_otopleniya_1.jpg котел будет настенник.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    Номинальный тепловой поток при 70°=181Вт. В целом конечно задумаюсь добрать еще штук 6 секций, но первоначально думаю запускать как есть и смотреть итого.
    Про протяжку знаю, особо не пугает.
    Т. е. считаете что лучше "заморочиться" на два полных кольца 25-ой трубой от 32 стояка?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @касимов 2, про требующие, при первом-же остывании СО, цанговые (обжимные) соединения - не надо "ля-ля"!
    Уж сколько раз остывала моя СО - нигде ничего не течет (не подкапывает и даже не отпотевает) и не подсасывает!
    Так что если затягивать правильно (но без фанатизма) - все будет ОК!
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вопрос времени.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сколько ждать, ориентировочно? Ну, из Вашего опыта, так сказать;)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По дням и по часам не скажу.
    Качественный материал держится намного дольше. Есть СО с минимальными протечками из-за фитингов. Есть из-за некачественных труб. Если у Вас все благополучно, то это радует. На моей памяти, изначально и безаварийно работают СО, которые монтировались вначале эпопеи металлопластика. Сейчас любой производитель под сомнением. Нет у меня объема заказов и охапки объектов из МП. как и нет его выбора (периферия), но то что встречается смотрится удручаеще.
    Топик не знает, что покупает, а работникам все равно, что ставить. Если есть возможность использовать более дуракоустойчивый материал, то зачем практиковать на себе?
    Пресс обжим. Но неработаю я с МП.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это вообще "одноразовое" соединение. Если опрессовал некачественно (сопливит), то только срезать фитинг вместе с куском трубы и прессовать новый фитинг на новом месте. Обжимные-же фитинги, позволяют сделать (как минимум 1 раз) как поджатие, так и замену (без отрезания трубы).
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поэтому и не связываюсь. Поэтому ПП и предсказуем, если преред тем как нагревать трубу с фитингом, очень хорошо подумать.
  14. BerserkRD
    BerserkRD
    BerserkRD
    Липецкая обл., г. Грязи
    +100500 - сделал СО из более чем 150 секций из ПП, а теплый пол МП - так сцуко МП потек как чуть краник задели, подтянул вроде норм, но ПП нигде не потек - нигде, давление держэит вот уже несколько лет отлично. Паял всю систему аккуратно и неспеша новичком - утюг первый раз в мае взял к осени все стояло неспеша после работы делал. 2 этажа+цоколь 160 секций с нуля на ГКЛ.
    Прошу подсказать - с помощью какой программы делается расчет гидравлики (мне делали 4 года назад вот такой (см. вложение) - Сейчас какой софт установить, так как за несколько лет думаю все могло изменится...?
