Система отопления на 46 квадратов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем eidemillerp, 12.12.14.
  1. eidemillerp
    eidemillerp
    eidemillerp
    Ачинск
    Решил сделать систему отопления с котлом долгого горения.
    Схему выбрал ленинградка.
    Радиаторы чугунные (советские в прямом смысле слова)
    от котла будет выходить разгонная труба D47 потом переход на D32
    подвод к радиатором D20 в системе будет стоять насос но нужно учесть чтобы работала самотеком.
    Вся система будет собрана практически без сварки.
    котел планируется ZOTA Тополь М
    как мы все мне понятно как делать но есть одна загвоздка
    уровень пола вдвух комнатах на 15 см ниже
    сильно ли это повлияет на самотек
    позже попробую нарисовать схему.
  2. eidemillerp
    eidemillerp
    eidemillerp
    Ачинск
    План дома
    красная линия разница уровня полов равная 150 мм
    синий квадрат планируемое место установки котла
  3. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Я в отоплении не спец, но что мешает батареи поднять на 15 см. Хотя такой перепад вряд ли окажет на движение воды заметное влияние. Другое дело труба д. 20. Какой самотёк с такой трубой? Ну хотябы
    д. 25, И насос тогда на фиг не нужен. Он только мешать будет. Надо будет обвод вокруг него делать. (когда он не будет работать). По моему опыту, горячая вода достигала самой дальней комнаты минут
    через 15. Трубы были д. 32мм. А от котла там расстояние приличное было 10-12 м. Котел на солярке.
  4. eidemillerp
    eidemillerp
    eidemillerp
    Ачинск
    Радиаторы будут подключены вот так
    Схема СО ниже
    Выход с котла вертикально вверх 47 труба
    далее влево по схеме дома до стены и вниз до пола тоже 47
    далее по периметру дома и обратка 32 труба
    ответвления к радиаторам 20 трудо
    везде металл
  5. eidemillerp
    eidemillerp
    eidemillerp
    Ачинск
    вот этот котел планирую ставить
  6. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    А что мешает собрать двухтрубную систему, тем более площадь небольшая?
  7. eidemillerp
    eidemillerp
    eidemillerp
    Ачинск
    Расходы на нее больше
  8. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Расходы больше на 5000-10000,зато работать будет лучшн и стабильней
  9. eidemillerp
    eidemillerp
    eidemillerp
    Ачинск
    я ее монтировать хочу без сварки на резьбах. а 2-х трубную будет проблемно
    да и при нынешней цене на металл поболе 5000-10000 будет
  10. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Понятно, прошлый век. Полипропилен в Ваших краях отсутствует?
  11. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
  12. eidemillerp
    eidemillerp
    eidemillerp
    Ачинск
    От полипропилена почемуто отговаривают
    по началу я его и хотел
  13. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Если батареи и котел стоят примерно на одном уровне, то "самотек", будет
    слабоват и теплоноситель закипит. Без насоса не обойтись.
    Подвод к радиаторам у меня D16 от трубы D20. Чем выше диаметр труб, тем больше
    объем теплоносителя, больше времени нужно на нагрев.
  14. eidemillerp
    eidemillerp
    eidemillerp
    Ачинск
    В
    от закипания я и боюсь с пропиленном объем воды в моем случае будет маловат
    исходя из этого и выбрана 32 металлическая труба. И мне не важна скорость нагрева мне важно поддержание заданной температуры воды.
    Подвод к радиаторам выбран 20 трубой тоже для увеличения циркуляции и объема воды.
    Высота подоконника не позволяет поставить чугунки как рекомендуется.
    насос будет стоять 100%
  15. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    У меня тоже пропиленгликоль. Объем теплообменника в топке 1 литр. Насос
    успешно прокачивает и ничего не закипает. Работает на минимальной мощности
    около 40 ватт. Я думаю, чем меньше диаметр тем сильнее циркуляция.
