1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Узел соединение пристроя к дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем medvegut, 12.12.14.
  1. medvegut
    medvegut
    medvegut
    поселок городского типа Снегири
    Добрый день братья и сестры, нужен совет. Планирую пристроить комнату к дому из бруса. Пристрой будет каркасный. Какой узел присоединение будет лучше? Пристрой будет жилой. Сам думаю, что в месте стыка проложить ленту из джутового полотна. Узел в приложении.
  2. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Я б фрезером по всей стене дома прошелся и углубление для доски хоть пару сантиметров сделал, а потом как у вас: джут и доску вставил.
  3. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Конечно от края дома пришлось бы отступить сантиметров пять.
  4. medvegut
    medvegut
    medvegut
    Для чего?
  5. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Ну своего рода замок от продувания получится, как в окосячке
  6. варкан1
    варкан1
    варкан1
    С другой стороны, пропенить можно.
  7. medvegut
    medvegut
    medvegut
    Другими словами выбрать типа четверти?
  8. medvegut
    medvegut
    medvegut
    Понял, спасибо.
  9. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Да нормальный узел, не надо ничего. Раз пристрой каркасный, то просто расчитать так, чтобы когда обшивку каркаса будешь делать, то лист ОСП частично заходил на сруб и шов закроется (а еще лучше, если ОСП закроет и весь угол). Никакого продувания и в помине не будет. Вроде бы и не трудоемко.
  10. medvegut
    medvegut
    medvegut
    Да, одна голова хорошо, а две лучше)
  11. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Тут еще другой момент - а как у Вас решены вопросы фундаментов дома и пристроя? Вы уверены, что там никакого движения стен друг относительно друга не будет? Мы-то ведь этого не знаем... Поэтому мой совет подходит только если там условно один общий фундамент (ну или что-то подобное, исключающее движение). В ином случае тут надо думать. Надо больше информации от Вас. Ответы тогда будут точнее...
  12. medvegut
    medvegut
    medvegut
    Фундамент не один, но конструкция фундамента пристроя постораюсь сделать идентичной с основным. Я понимаю, что если фундаменты будут разные, то нужно предусматривать какойто диформационный шов. Что можно сделать в таком случае? Может каму будет полезно. Нужно подумать.
  13. medvegut
    medvegut
    medvegut
    Да, сдесь нужно подумать, ведь если даже фундамент будет тойже конструкции, что и основной то по сути это отдельные конструкции и нагрузки действующие на них тоже будут разные т. к. пристрой значительно меньше основного страения. Значит есть определенные риски загонять пристрой под одну крышу с домом.
