1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом из бруса 8.6x8.6
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ageenko, 12.12.14.
  1. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Барнаул
    Доброго всем дня!
    Проект нарисовал сам.
    дом из бруса в чашу
    Такая схема получается, потому что в фундаменте (цоколь) есть проем 1.5x1.5 под винтовую лестницу
    Винтовая лестница на второй этаж - в едином комплексе с первой - отступ на полметра
    высота потолков = 3 метра
    что можно улучшить?
  2. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Винтовая лестница - зло. Крайне неудобно подниматься. Меня на отдыхе за две недели задолбало, а тут всю жизнь
  3. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Барнаул
    На второй этаж можно и обычную - но придется ее тогда в гостиной сделать
    вот план второго этажа
    видим что несущая перегородка между спальнями ни чем не подкрепляется на первом этаже
    придется под ней стойки делать?
    или можно будет опереть на мощную балку между туалетом и тамбуром?
  4. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Барнаул
    плиты подвала не хочется перекладывать
    а на второй этаж можно и обычную сделать
  5. Ismena
    Ismena
    Ismena
    @Ageenko, в подвал и другую можно сделать. под уклоном 60 градусов. обычную стремянку.
  6. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Барнаул
    будем по месту крутить - если головой не будет ударяться - то можно и стремянку)
    подвал будет использоваться как кладовка
    прачка
    котельная
    PS
    скоро будет газ
  7. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    не поняла что это в подвал. Туда наверное и винтовую можно если не планируется часто ходить
  8. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Барнаул
    Через неделю начинаем строиться
    размер "больших" окон 200на140
    нормально смотрится или лучше другой формат выбрать?
    как в целом планировка для квадратного дома с лестницей в подвал?
