Армада 20 (Vira Armada 20) реальное использование из первых рук
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Арслан214, 12.12.14.
  1. id3017194
    id3017194
    id3017194
    Кто нибудь подключал тэн? как сделали ? через регулятор или на прямую?
  2. id3017194
    id3017194
    id3017194
    Уже 2-ой сезон пользуюсь данным девайсом, и могу сказать, что свою функцию он выполняет исправно, лучше всего подходят сухие дубовые дрова, держит контур 80c 6 часов в системе 70л дом 90 м, береза горит на час меньше и при 70с,а уголь почему то в ней гореть отказался ..
    Печь работает весь отопительный сезон.
    Дымоход 150
  3. RomanKoh
    RomanKoh
    RomanKoh
    Тверская обл., Торжокский р-н, д.Цапушево.
    Аккумулятор тепла решает проблему инерции дровяного котла
  4. Эдуард750
    Эдуард750
    Эдуард750
    Армада работает второй год, и сейчас топится, объем пропиленгликоля около 80 литров. Дом площадью 80 квадратов, 5 батарей 350 высота по 8 секций, через насос грюндфос. В доме сейчас около 25 градусов, примерно через час закрою, под утро будет примерно 19 градусов
  5. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    А вот может дымоход надо было чуть большего диаметра (через переходник)?
  6. Арслан214
    Арслан214
    Арслан214
    город Апшеронск
    На данный момент решил добавить то что у меня повело съемную перегородку внутри котла и пришлось ее снять
  7. Арслан214
    Арслан214
    Арслан214
    город Апшеронск
    у меня так и есть, второй дымоход уже. первый делал по инструкции. второй больше и чисто стальной - дым идет все равно внутрь при открытии дверцы. стекло целое до сих пор.
  8. Эдуард750
    Эдуард750
    Эдуард750
    Добрый день или вечер, у кого как. Тены подключал каждый через отдельный автомат, с датчиками температуры воздуха на два тэна. Третий тэн через месяц начал пробивать, отключил совсем, двух хватает. По поводу дыма внутрь-на пламегаситель\горизонтальную пластину\сделал из пластины 5мм. уголок, размером примерно 100на100 по ширине дверцы, проем дверцы уменьшился, загружать дрова нормально, а дым внутрь прекратился.
  9. Vitalick
    Vitalick
    Vitalick
    У меня перегородку тоже повело, а через 5 лет эксплуатации она даже полопалась, но снимать не стал и не собираюсь.
    Арслан - а почему вам пришлось снимать перегородку? (как я понимаю - без перегородки в Армады-20 КПД гораздо ниже, т. к. больше тепла улетает в трубу!
