Армада 20 (Vira Armada 20) реальное использование из первых рук
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Арслан214, 12.12.14.
  1. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    @Арслан214, спасибо! я дилетант, хочу себе сделать на даче отопление вот и интересуюсь...
  2. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    Как я понимаю все реализовано на одной трубе?
  3. Арслан214
    Арслан214
    Арслан214
    город Апшеронск
    Да, одна труба. у кого-то увидел - потрогал - батареи горячие и сделал так же себе
  4. Marselas
    Marselas
    Marselas
    Подскажите, по схеме непонятно, какое подключение батарей. Верхняя подводка верх, низ выход или все понизу подключали?
  5. id3017194
    id3017194
    id3017194
    Пользую данный агрегат уже 3 недели, но так и не понял как его заставить гореть 8 часов, 7 радиаторов дом 90м2. По утрам дубак. Может дело в топливе! Пока использую доски 20-40мм. Больше 3-х часов не горит в режиме тления. Кто нибудь пробовал топить каменным углем ? Много ли нужно загружать и как долго горит ?
    Заранее благодарен за ответы.
  6. Арслан214
    Арслан214
    Арслан214
    город Апшеронск
    А что за топливо Вы используете? У меня "кубики"(так мы называем обрезки с пилорам) горят тоже быстро (тлеют за 3-4 часа), зато колотый граб за милую душу на утро оставляет еще тлеющие угли, но
    этого мало. Тепло долго отдают толстостенные чугунные батареи, теплоаккумулятор - этого у меня нет, так что под утро включаю электрический обогреватель, так как становится зябко.
  7. Robert1964
    Robert1964
    Robert1964
    Здравствуйте.
    Кто-нибудь знает, где можно приобрести стекло на дверцу котла АРМАДА 20?
    Слышал, что эти стёкла не надёжны, чем можно заменить.
    У меня через 2 месяца эксплуатации пошли трещины.
    Спасибо.
  8. id3017194
    id3017194
    id3017194
    Эту печь углем можно топить ? подскажите пожалуйста
  9. id3017194
    id3017194
    id3017194
  10. RagnarLodbrok
    RagnarLodbrok
    RagnarLodbrok
    Доброго времени суток!
    Пользуюсь армадой неделю, все те же вышеперечисленные проблемы, дымность при открытие дверки, быстро закекиривается, стекло вообще моментально (проще не чистить вообще). Высота дымохода примерно 5.5-5,7, при этом тяга хорошая, гудит как турбина с самолета. Дом 60 м. кв. объем контура примерно 85 литров. Систему сделал закрытого типа, но с возможностью работы без насоса. Правда насосом пользуюсь постоянно. Решение такое связанно с тем, что бывают перепады с электричеством. По поводу тления, посмотрите внимательно инструкцию к котлу там стоит два шибера, один идет в комплекте, другой нужно ставить и покупать. Я когда в магазин пришел покупать трубу на меня как на дурака посмотрели, мол зачем вам второй то, но я взял тыкая пальцем в схему. Сейчас полностью понимаю, что это был оправданный поступок. Дело в том что в родном есть большой отверстие он совершенно не плотный, а в покупном практически нет зазоров, если вы хотите тления, то только так. У меня при полной загрузке до 9 часов (в зависимости от топлива). Топливо исключительно дрова, но дрова тоже бывают разные, порода, влажность... Единственное мне не совсем понятно в режиме тления под конец падает сильно температура теплоносителя, наверное выжимаю максимум. Идеальное время горения для поддержание одинаковой температуры носителя 3-4 часа. Прямо сейчас провожу эксперимент с пеллетами...
  11. RagnarLodbrok
    RagnarLodbrok
    RagnarLodbrok
    Да, гидроаккумулятор на подаче, насос на обратке.
  12. RagnarLodbrok
    RagnarLodbrok
    RagnarLodbrok
    Да и еще кто то писал про давление... Оно должно быть на холодную 1 очко, этого достаточно
  13. RagnarLodbrok
    RagnarLodbrok
    RagnarLodbrok
    Пеллеты ожидаемого эффекта не дали! Жара много, но прогорают быстро.
  14. id3017194
    id3017194
    id3017194
    В нем отлично горят " евродрова" коричневые такие поленца с дыркой по середине
  15. RagnarLodbrok
    RagnarLodbrok
    RagnarLodbrok
    Пеллеты тоже отлично горят, токо бегать надо раз в 2-3 часа
