1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Стабилизатор для частного дома
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем MidavLion, 12.12.14.
  1. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Помогите выбрать стабилизатор для частного дома (напряжение в сети ЛЭП завышенное 245-247V), по суммарной мощности потребителей нужен 10-12 кВт, потребители как и у всех- газовый котёл, электроводонагреватель, скважинный насос, холодильник, телевизор ну и свет соответственно, но вопрос по модификации какой выбрать релейный или электромеханический по моделям остановился между RUCELF SRW11-12000L, или RUCELF электромеханический SDW-10000-D или релейный Voltron PCH-10000
  2. chavrikov
    chavrikov
    Гость
    chavrikov
    Гость
    Тверь
    Электромеханический точнее стабилизирует
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @MidavLion, а надо ли на стабилизатор разоряться? Если у вас поселок еще не до конза заселен, может стоит подождать полного заселения и тогда посмотреть уровни напряжения, когда будет нагрузка повыше?
    А если заселен, то если такой уровень ПО ВСЕМУ поселку, то может лучше пнуть сетевую, чтобы подрегулировали на ТП? Вообще, они должны эту регулировку производить 2 раза в год - при смене сезона. Но для этого у них должна быть статистика, что, к примеру, летом на отпайке №2 напряжение в норме, а зимой - на отпайке №4. Для этого должна информация о напряжении до них таки доходить. А если будете молчать, то они и не узнают.
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А про норму в 230/240 Вольт не забыли - переход на нее не спешно но идёт...
  5. rudnik el
    rudnik el
    rudnik el
    Тула
    Советую поставить OptiVolt H
  6. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    У нас жилая деревня, и на сколько мне известно, что во всех населённых пунктах (близ лежащих) напряжение такое же @rudnik el, спасибо за совет, посмотрел инфу, НО у вы выпускаются max 2 кВт
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @MidavLion, Моё мнение тоже такое что стабилизатор не нужен. Если это напряжение без нагрузки, то под нагрузкой оно упадет. Я много лет жил с таким напряжением и радовался. Правда оно у нас могло еще и повышаться до 270 и выше. Поэтому стояли беспербойники с AVR а холодильник через древнючий трансформатор с переключением напряжения. Уж дюже гудит он и электричество жрет. Зато все нагревательные штуки работали просто изумительно. И вот теперь унас все строго в пределах нормы. 220-230. пока доходит жо конечных потребителей может упасть до 21 и ниже. Отопление не справляется с задачей, чайник греет как то лениво, бесперебойник частенько переключается на повышение напряжения и при этом прилично гудит. Так что если уж и ставить стабилизатор, то на какие то конкретные нагрузки а ни как не на весь дом.
